Сообщение от Ivan_B;
Может правда термостат? И реально ли его самому поменять?
А чего гадать-то?
Методика проверки термостата довольно проста.
Заводим непрогретый двигатель.
Щупаем шланги идущие от двигателя на радиатор (верхний) и от радиатора к двигателю (нижний).
Только осторожно! Там ведь лопасти вентилятора рядышком.
Так вот верхний шланг греется относительно быстро - часть охлаждающей жидкости туда попадает через отверстие выпуска воздуха в клапане термостата.
При этом при исправном термостате крышка бачка радиатора и нижний шланг остаются холодными - термостат не открыт и жидкость идет по так называемому малому кругу, в пределах головки блока.
После определенного прогрева термостат должен открыться и жидкость пойдет по большому кругу - через радиатор. При этом относительно резко нагреется крышка бачка и потеплеет нижний шланг.
При таком раскладе с термостатом все в порядке.
Если же все греется постепенно - термостат открывается слишком рано или вообще остается открытым.
Поменять его относительно несложно. Нужно будет слить часть ОЖ, открутить несколько болтов, снять крышку термостата, заменить сам термостат собственно (поставив его так же как стоял старый - отверстием в клапане наверх), намазать герметиком крышку, прикрутить обратно, дождаться пока высохнет герметик, долить ОЖ обратно, выпустить лишний воздух попавший в систему, и.. и... и вроде все
