# 21
08.09.2016, 10:20
Alex Puff, Стоит ParkMaster, маркировку не знаю
Добавлено через 47 секунд
Halera078, вот думаю начать с него,а где такие взять?
Добавлено через 1 час 21 минуту
Сообщение от Halera078
 Alex Puff, а в 31 кузове, разве не только идео парктроник стоит?
Сергей813, у батьки на увазике с парктроником оригинальным месяц боролись, не могли понять понять почему не пищит. Вся проблема оказалась в умершем динамике. Не пробовал его заменить?
Да думаю все таки дело не в нем,а если купить такой же и помять только блок индикаторный?
Последний раз редактировалось Сергей813, 08.09.2016 в 10:20.
08.09.2016, 10:48
Сообщение от Сергей813
Самый простой и надежный вариант. Заодно и комплект датчиков в запасе будет.
# 23
08.09.2016, 17:29
Сергей813, динамик проверь для начала. Какой смысл ещё один блок управления брать?! И зачем информационное табло менять-оно же рабочее! И блок стоит внутри посмотреть на наличие коррозии дорожек.
# 24
09.09.2016, 08:14
Да так и попробую,сисадмины дали динамик с материнской платы компа,перепояю,посмотрю.Ав нутри самого парктроника плата стоит,это все? или обязательно еще где блок должен быть?
# 25
09.09.2016, 08:42
Обычно еще основной блок лежит где-то за обшивкой в нижней части багажника.
# 26
09.09.2016, 11:52
Alex Puff, добавлю, к которому все датчики подключены и инфо дисплей. Можно по проводам от датчиков найти, либо к заднему фонарю иногда цепляются.
# 27
09.09.2016, 15:00
Спасибо, на выходных займусь поиском
# 28
23.09.2016, 10:07
Сергей813, Перепаивал динамик от компа не фига не поменялось,поставил обратно родной,нашел причину в жгуте проводов,который идет от багажника в кузов,в самом жгуте были уже перетерты от времени эксплуатации несколько проводов,соединил по новой,благо был запас и все заработало)
# 29
23.09.2016, 10:57
Сергей813, поздравляю Серёг-теперь ты Мастер)
# 30
23.10.2016, 18:54
Всем привет. Требуется совет. Купил комплект из камеры заднего вида и зеркала, на которое выводится изображение при включении задней передачи. Поставил камеру, запитал от фонаря заднего хода. А вот где взять питание для зеркала? Подскажите, желательно поподробней т. к. я не особый спец в электрике.
