jeck73 вне форума jeck73
Старый #21   24.07.2012, 17:15
Это минут 50 если все откручивается. Верхние гайки понятно без проблем, а нижнюю мне например открутить не удалось. Приржавела + там наискось, надо обязательно ключ с карданчиком. Трахались с гайкой час точно. Потом было принято управленческое решение - высверлили болт сверху. Делов на 5 минут.
siberian вне форума siberian
Откуда: Ukraine; Авто: Nissan Murano 2007 SE AWD 3,5 Арап с автоматом %)
Старый #22   24.07.2012, 20:04
Сообщение от jeck73 Посмотреть сообщение
Ох! И вас накрыла эта проблема? Какой пробег интересно был на тот момент? Быстро нашли очаг и локализовали его?
У меня гайка открутилась вместе со втулкой
aleksey001 вне форума aleksey001
Старый #23   27.07.2012, 06:22
там подушка хитрая вроде резины с кулак а внутри резины металлические упоры и фактический предел деформации до стука от силы 1 сантиметр.
кстати я нижнюю гайку не прикручивал уже 1,5 года отъездил так
не представляю зачем там столько болтов, там нагрузка совсем не большая
Старый #24   29.07.2012, 21:22
Фот обещанные фотки.
Изображения
Тип файла: jpg 2012-07-23 14.04.51.jpg (80.4 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-07-23 13.45.22.jpg (77.4 Кб, 38 просмотров)
Старый #25   29.07.2012, 21:37
Кстати, кто подскажет для чего сверху пластиковым хомутом стянута резинка и что с ним делать? Нужно ли удалять хомут и эту резинку?
Старый #26   02.08.2012, 21:21
Я поосто прикрутил. Хомутик остался. 115 тыс. Пробег. Быстро найти не удалось. Сначала аморты поменял , а уж потом сработал колективный разум + ломик для качания двигла.
Malosol вне форума Malosol
Старый #27   02.08.2012, 23:43
Сообщение от jonjeko Посмотреть сообщение
когдо захажу в ваде( в дождь) стуки исчезают,через два дня опят начинает тук, тук,на резких ямах, в обоем случае силно грохатунет!!!
похоже на мои симптомы...не могу локализовать этот стук.
ONE LIFE. LIVE IT.
D_cent вне форума D_cent
Старый #28   03.08.2012, 10:36
Malosol,
Пол года искал причину стука. Стук был всегда одиночный, глухой. Проявлялся при внятном торможении, при наезде на бугор, при повороте на пределе устойчивости по скорости.
Стук пропал после того, как я брызнул на резинку втулки стабилизатора поперечной устойчивости силиконовой смазкой.
Видимо, после этого стабилизатор стал прокручиваться внутри втулки без рывков. Резинка была зимой установлена новая, но я не связал факт замены с появлением стука. Проявлялся он редко, да и зимой узел постоянно сырой.
Здесь есть вопрос: Должна ли штанга стабилизатора прокручиваться во втулке стабилизатора? Думаю правильный ответ положительный, потому как изнашивается и расширяется у всех именно отверстие втулки.
Посему можно рекомендовать силиконовую смазку для уменьшения трения втулки и уменьшения износа при прокручивании штанги.
Кроме того, дискретность положений штанги относительно втулки в какой то степени может влиять на управляемость.
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
Старый #29   03.08.2012, 10:50
хороший вопрос, тоже задумывался над этим
бушинг конечно не удержит стабилизатор от проворота но и с др. стороны вроде как не заточен для скольжения внутри себя.
поэтому не совсем понятно надо ли его смазывать
Старый #30   03.08.2012, 18:54
D_cent, стук проявляется даже на просто перекатах по небольшим ямкам. на будущей неделе поменяю заднюю стоечку стаба и поеду на вибростенд. потом доложусь о результатах.
ONE LIFE. LIVE IT.
