# 21
16.04.2007, 14:56
Установка цепи ГРМ
Доброго времени суток!!!
Совсем недавно стал обладателем X-TRAIL 2,0 AT
Купил его с клацканьем мотора,(цепь не натягивалась)
Заказал гидронатяжитель, т.к. он вышел из строя и не натягивал цепь должным образом..При установке возникла проблема, в сервисе не знают как устанавливаются метки на валах,т.е. догадываются, но точно не знают..(ОФИЦИАЛОВ у НАС В колхозе к сожалению нет)
Подскажите где находятся контрольные метки на корпусе,цепи,или в др.местах.
Уф..Думаю понятно объяснил в чём нуждаюсь
# 22
17.04.2007, 08:05
Заменил маслянный фильтр 6 тыс. проработал, теперь заводится (три дня) без всяких посторонних звуков. Общий пробег 31 тыс.
вот так.
# 23
17.04.2007, 12:09
Скачай мануал там всё есть!
# 24
14.05.2007, 10:22
Опять этот звук?
Сообщение от bib
вот так.
Опять этот звук при запуске, вот запись.
http://4file.org/2002583
# 25
14.05.2007, 13:02
Из-за искажения записи звук двигателя больше похож на дизель. Поэтому я, все-таки, склоняюсь к тому, что и говорил выше - подклинивает втягивающее. Ну и чтобы дополнить картину еще муфта генератора, как возможный вариант.
# 26
14.05.2007, 16:49
Сообщение от Alexander_&
Звук в первую секунду на самом деле похож на работу дизеля.
Вот звук практически без "стрекотания". http://4file.org/2006239
Последний раз редактировалось bib, 14.05.2007 в 17:17.
# 27
14.05.2007, 17:35
это не втягивающие,и не муфта,мне кажется это что то,похоже на клапана.по крайней мере звук из гол.блока.
- Батюшка, а я правильно живу?
- Правильно, сын мой, да зря...
# 28
08.11.2007, 13:42
Замена натяжителя цепи 2.0
Есть у кого опыт замены собственными силами?
# 29
08.11.2007, 16:39
оно не стоит того, сложно цепь выставить правильно без сноровкии больно уж не удобно это делать
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 30
15.11.2007, 14:28
Поменял сам, не удобно но можно. Исчез звук от цепи при запуске двигателя. Осмотрев старый натяжитель обнаружил, плунжер натяжителя не держит давление масла, протускает в центре штока, пробег 40 тыс.
