# 21
25.06.2012, 12:13
У меня так начались кончаться подшипники ступицы. Скрежет именно при заднем ходе.
# 22
25.06.2012, 13:17
у меня недавно такая же фигня обнаружилась и что интересно очень явно проявляется после мойки а так редко
звук явно от правого колеса не звук а скрежет прямо
кто решил эту проблему поделитесь что было
# 23
25.06.2012, 15:40
Сообщение от JonnyBil
вачем? ведь
а тачка та хараша....
Скоро начнёт темы плодить по типу
Хелп сгорело, помогите не едет и т.д...
Да на кой тот ручник нужен? Ты ему еще посоветуй дожидаться пока индикатор работы свечей погаснет. Ага ща. Может ему еще и инструкцию прочитать?))))
# 24
25.06.2012, 15:57
Andrey na Pathfinder, Это большая выработка задних тормозных дисков, отчего перекашивает колодку. Замена дисков решит проблему.
# 25
25.06.2012, 16:18
У меня при движении задом так же иногда возникает скрежет. Периодичность - или после мойки или с утра при выезде с парковки. Какой - то закономерности нет . Может три дня подряд скрежетать а потом неделя или две все нормально. Ступица не при делах - поменял, звук остался. Колодки ручника в норме. Пока причина не ясна...
Задние диски , колодки, ступица менялись . Проблема осталась.....
Звук с заднего правого колеса.
Последний раз редактировалось PetrovAleks, 25.06.2012 в 16:18.
25.06.2012, 18:24
PetrovAleks, Была такая же проблема. Сняли колодки ручника, почистили - помазали оси колодок и кулачок привода. Все, проблемы нет.
# 27
25.06.2012, 18:45
Спасибо! Завтра попрошу мастера сделать эту операцию. Если поможет - отпишусь.
# 28
25.06.2012, 20:10
PetrovAleks, я у себя вывесил одно заднее колесо прокрутил его назад и нашёл причину скрипа ----ищите и найдёте.
# 29
25.06.2012, 20:32
Сообщение от алекспаф
Вы такой скрытный и скромный...
# 30
25.06.2012, 23:32
Снял сегодня диски реально на колодках накладок нет
Заказал колодки
Придут разберу все прочищу промажу
Думаю поможет
Тогда отпишусь
Кстати скрежет тоже кажется от правого заднего колеса
