| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 21
				01.06.2012, 16:03
		 спасибо, Максим)
# 22
				01.06.2012, 16:12
		 Под капотом трубки менять, ГТЦ, колдун, проводку снимать.
Давай меняццо. Я тебе всё своё переставлю.
# 23
				01.06.2012, 17:02
		 меняцца всмысле?) что на что? =)
# 24
				01.06.2012, 21:03
		 В смысле я тебе свой сток ставлю - кулаки по кругу, передние трубки тормозные, ГТЦ + доплата , а с твоей переставляю то же барахло на свою + гидроблок АБС с проводами и датчиками. Ага?
# 25
				03.07.2012, 12:44
		 Нужен совет!! с утра поехал на работу, всё было нормально, вечером возвращаюсь домой - тормозов нет) педаль мягко-мягко нажимается и схватывает в самом конце. тормозит хреново пипец как. кое-как доехал до гаража - в бачке пусто. залил тормозуху, понажимал педальку, поездил ещё, машина стояла сутки, потом ещё погонял её - ничего не капает, не уходит жидкость. шланги сухие, суппорта вроде тоже.. с вакуумника трубку снимал, внутри елозил, вродь тоже сухо, гтц сухой.. куда она могла децца?
# 26
				03.07.2012, 15:30
		 Сымай по очереди колеса, осматривай рабочие цилиндры и все магистрали на предмет течей, испариться жижа не могла.
ЗЫ: тема общения 213 и 100nx, остальные отдыхают... )))
# 27
				03.07.2012, 17:47
		 а в вут она не могла уйти? а то после пивка версий была куча)) сошлись на 3: вут, гтц, либо шланги/суппорта/цилиндры..
З.Ы. после долгих раздумий решил всётаки чинить абс и родной колдун =) а потом ставить вм44 под абс) только вопрос - вместе с гтц надо вут ставить побольше, или нет? с одной стороны, диски пока сток останутся, с другой - хз))
# 28
				03.07.2012, 18:13
		 И на стоке нормуль , ГТЦ можно ставить. Забирай ГТЦ, брал абсный BM44 у GektoR с нисмы, мне не подошел по количеству выходов.
# 29
				03.07.2012, 18:30
		 отписался в личку)
ещё вопрос - этот гтц с родным колдуном можно подружить? или надо тюненый ставить на моторный щит, к примеру? я прост хочу починить родной всётаки, потому что, как я понял, он работает какбэ постоянно) т.е. в зависимости от нагрузки, состояния дороги и т.д.
# 30
				03.07.2012, 20:34
		 Работать будет со штатным регулятором норамально, тюненый требуется при замене стоковых тормозилок на заведомо более мощные, так как при этом меняется баланс перед\зад.
