# 21
				22.11.2012, 22:34
# 22
				23.11.2012, 01:08
		 Серега, с внутренней части двери надо вытащить две большие резиновые заглушки на уровне ручки.
Там две гайки , выкручиваешь их и аккуратно ручку можно вынуть наружу - она будет на тросике висеть.
Там по ходу разберешься, что вылетело.
У меня в свое время сломался белый фиксатор-упор тросика в ручке. Я просто остатки фиксатора зафиксировал (сори за тавтологию) маленькой стяжкой. Пол года - полет нормальный.
# 23
				02.12.2012, 15:42
			Сообщение от SBurS
 Так и есть, отделался 2 гайками, спасибо!
# 24
				02.12.2012, 23:37
		 Собрался пленкой переклеивать элементы салона. Вопрос: а можно ли достать блок управления стеклами (серый) не разбирая карту двери? Делать как на фото ТС? поддел и вынул? Все четыре? и водительский?  У меня вариант без пепельниц сзади.
Спасибо.
# 25
				03.12.2012, 10:28
			Сообщение от SBurS
 блок на защёлках,я снимал начиная с задних защёлок приподнимая вверх по чуть- чуть и выравнивая спереди,все защёлки пластиковые,не спеши.
# 26
				15.12.2012, 02:31
		 Изувечили мне машину, ироды (по пьяни оторвали ручку внешнюю (косую) открытия правой боковой двери второго ряда сидений). Я правильно понимаю, что при наличии (уже заказал) замены, мне не надо разбирать к чертям карту двери, а только открутить находящиеся в районе этой ручки болты (скрыты декоративными накладками, если я не ошибаюсь)? Или еще что-то понадобится снимать/вскрывать?
# 27
				15.12.2012, 09:04
		 Там просто всё: изнутри снять заглушки с обратной стороны ручки. открутить 2 гайки на 10 (осторожно не урони вовнутрь). вытащить ручку с тросиком наружу. Ручка крепится на оси. Выбить ось, заменить ручку, собрать, заценить, порадоваться, обмыть......повторить )))
# 28
				15.12.2012, 12:04
		 кажись ручки не крашенными идут. учти и это.
# 29
				15.12.2012, 20:22
			Сообщение от SBurS
 Понял, придет - увидим. Она у мну черная:-), надеюсь и ручка такая же будет:-).
 Добавлено через 29 секунд
			Сообщение от Kerogaz
 Не, повторять не буду:-). Спасибо за совет по гайкам.
				Последний раз редактировалось Witch, 15.12.2012 в 20:22.
				16.12.2012, 16:08
			Сообщение от Witch
 Серая будет (((
				В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
