# 21
				19.12.2016, 10:30
		Лёш, пасиб!
получается надо консалт искать....обычным сканером наверное ошибку эту (если есть) будет не увидеть....
 Добавлено через 26 секунд
			Сообщение от Поводырь
 - отключение по TCS вполне реально по такой погоде
 вот это не совсем понял...
				Последний раз редактировалось Михаил GE, 19.12.2016 в 10:30.
				19.12.2016, 10:44
			Сообщение от Михаил GE
 TCS это часть алгоритмов ESP, то есть если, когда включен круиз-контроль, срабатывает ESP (например проскальзование на льду, и одна сторона въехала в снег, другая на асфальте) круиз-контроль отключится, на дворе зима, то что не почувствуешь без круиза, автоматика может учуять на круизе и его отрубить. Второй фактор "дребезг" например концевика на педали тормоза, или кнопок на руле, тоже будет восприниматься как "вмешательство" со стороны водителя с отключением круз-контроля. Ну и ошибки тоже исключать нельзя.
# 23
				19.12.2016, 10:57
		Ну не может же всю дорогу колёса проскальзывать....проехал сегодня 50 км по каду - десять раз пытался включить - ноль эмоций...
 надо схему покурить....там отдельный концевик на круиз или нет...
с другой стороны
 это как то не вяжется - тогда как я понимаю он бы просто выключался и индикация была бы нормальной наверное...
# 24
				19.12.2016, 11:21
		 Формально есть ошибки P0504 (датчик педали тормоза круиза), и P0580, P0581 (ошибки по кнопкам на руле круиза), при которых индикатор не загорается. Эти ошибки должны высвечиваться при самодиагностике педалью газа. Попробуй сделать ее, кроме того могут вылезти и другие подобные ошибки по двигателю, не дающие включаться круиз-контролю.
# 25
				19.12.2016, 16:57
		 считал ошибки....
р0581 (!) получается что-то со шлейфом (я его в своё время чинил)....
р0557
р0552
# 26
				19.12.2016, 17:12
		 Ну вот похоже обрыв в шлейфе, а остальные два - предполагаю, что отключен датчик тока на аккумуляторе (вместе с датчиком температуры АКБ), но он тут роли не играет...
# 27
				20.12.2016, 10:34
 прям как бог   )))
 Добавлено через 51 секунду
шлейф заказал - отпишу по результату
				Последний раз редактировалось Михаил GE, 20.12.2016 в 10:34.
				20.12.2016, 18:37
		 Михаил GE там отдельный концевик на круиз или нет...
На круиз вроде только концевик. который на  стопы .  Как уже раньше  писали, -круиз может глючить от окислившихся  (нестабильного)  контактов концевика, а также  контактов  на лампах стопа, исправность самих ламп и при замене стандартных ламп на нестандартные, например, на светодиодные.
# 29
				22.12.2016, 15:56
		 у меня круиз умер тоже от шлейфа. Сперва включался только при повёрнутом руле, в прямом положении на загоралась надпись круиз. поменял шлейф - всё стало норм.
				2007 LE, Бинар-5S, байбас, 2" Добинсон, ГУ от R52
