# 21
17.12.2007, 17:02
Сообщение от Primar
 Сначала откручиваем гайку которую мы видим в глубине. Похожа на шуруп с плоской прорезью, но это гайка. Потом снимаем аккуратно эту панель начиная от гайки - тянем на себя вправо.
А Можно для особо одаренных, на фотках указать красными стрелочками что крутить, и что изолировать.
С Уважение.
Последний раз редактировалось Fenix747, 15.09.2010 в 14:21.
Причина: Фотки не цитируем
# 22
17.12.2007, 17:13
А без стрелок не? Вот слева на фото большая серая пластмассовая фигня. В ней слева видна ручка открывания капота, а справа, в выемке - та самая гайка.
Сняв, увидишь там справа внизу две фишки, их там две, не промахнешься. Какую снимать - написано.
Жизнь невозможно POWERнуть назад...
# 23
17.06.2008, 01:34
Есть желание, но не хватает знаний
желание такое, отключить функцию "евросвет". Как лечится ражикально читал и хде реле спрятано знаю, но хочется добиться грамотного отключения, а именно - при поднятии рукоятки стояночного тормаза отключается "евросвет". Хто в электрике силен падскажите возможно-нет и как и че делать, если да. Заранее пасиб.
Пожуём - увидим...
# 24
17.06.2008, 10:13
я резал желтый с красной полосой провод, подходящий к блоку dtrl от генератора и в разрыв поставил тумблер, врезал его в кикпанель. Теперь управляю влючением евросвета по своему усмотрению. вместо тумблера можно поставить нормальнозамкнутую релюху, плюс взять тамже, у dtrl, минус- с микрика ручника, вот и все...
# 25
17.06.2008, 11:23
Сообщение от demox
Стесняюсь спросить, dtrl это что и хде? Пральна ли я понял - кнопка ручника при поднятии ручки замыкается и на ней появляется + управляющий реле, размыкается и появляется минус и реле нормальнозамыкается?
Пожуём - увидим...
# 26
17.06.2008, 12:36
Могучий, ты в электрике разбираешься немножко? Тогда скачай сервисмануал. ДТРЛ это блок евросвета, провод от генератора дает ему сигнал что пора включаться. Его и надо рвать исполнительным контактом реле включаемым ручником. Схемы есть в сервис мануале, без него не лезь
# 27
18.06.2008, 20:30
ОК. Полез RTFMить
Пожуём - увидим...
# 28
18.06.2008, 21:36
Витя, будешь делать, сфотографируй что можешь
Как добраться до ручника в отчете о подсветке подлокотника, расположение блока на фото выше.
З.Ы. если затыка будет с сервисмануалом свисти в личку, выдеру схемы , пришлю
# 29
18.06.2008, 22:51
Карашо, пофоткаю все что буду делать, только в подлокотник не полезу, управляющий сигнал возьму с разъема щитка приборов с лампочки ручника. ИМХО оттедова до ДТРЛа проще проводок прокинуть. Мануал залил, разбираюсь. Че будет не понятно - стукнусь в личку. Пасиб.
Пожуём - увидим...
# 30
23.06.2008, 10:32
Вить, распечатал схемы (стр. LT-54, LT-55, DI-38 сервисмануал ,машина 2005 года). минус на релюху с третьего контакта М44 приборки (фиолетово-белый провод) , плюс можно со 2 контакта М44 (желто-зеленый). На блоке надо рвать провод с 8 контакта (желто-красный) , ну это Дима выше написал. Кстати плюс можно взять и на блоке с 7 контаткта (коричневый).
Ну вот , сделал.
1. Ручник. Брал минус от ручника, т.к. был снят подлокотник и боковины холодильника (см отчет о подсветке)
2. Разъем. Минус с ручника подключается к обмотке реле, второй конец с обмотки подключается к коричневому проводу известного разъема  . Желто-красный провод разрезается пополам и подключается на нормально-замкнутые контакты реле.
3. Установлено на месте. Блок вставлен на место, разъем воткнут, реле приклеено на двухсторонний скот.
Что получили. При постановке на ручник, автоматически гаснет ближний свет
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 23.06.2008 в 11:35.
