# 21
04.04.2012, 21:18
Сообщение от vitalliy
 Значит его нет. Тут можно только радоваться.
Это не самовнушение, это реальность.
Очень на это надеюсь. Завтра покатаюсь, послушаю машину. У меня есть пара вопросов:
-что такое дорестайлинг, до каких годов они были и в чем различие от рестайлинга?
-на моей пробег 187 тысяч, лично я на ней проехал около 130 тысяч и ничего не делал с ней кроме стандартных процедур-замены жидкостей (всех), фильтров, колодок, свечей и т. д., менял помпу (потекла), одну шаровую, обе стойки стабилизатора и пару сайлентблоков, машина бегает, холостой ход ровный, АКПП работает исправно, АБС тоже, заводится в любую погоду с полуоборота, в общем напрягов нет, кроме этой периодичной тупизны которая, как я надеюсь, пропала после замены лампочки-стоит ли лезть (учитывая пробег), проверять и мыть дроссельную заслонку, сверлить катализатор и т. д.? Или кататься пока она не начнет конкретно капризничать типа будут обороты скакать, дергаться начнет и тому подобное?
# 22
04.04.2012, 21:44
supras2302, Рестайл если не ошибаюсь 1-й или 2-й год. Поищи в поиске, кажется была такая темка. Дроссель тросовый и электронный, фазорегулятор на вп. распредвале и т.д.
Пока покатайся посмотри как будет. Когда кат умрет машина будет тупить постоянно, но на 1.8 лучше от него избавиться.
# 23
04.04.2012, 21:55
Сообщение от supras2302
 supras2302
День, два, три, неделю, месяц - максимально и с фанатизмом погуляй по форуму, по темам. Почитай, что заинтересовало или считаешь на что надо обратить пристальное внимание, выкопируй. Я, например, из советов форума листов на сто полезную книгу сделал. Но это надо копаться. Задавая вопросы ничего толком не узнаешь. Те вопросы, что ты выше поставил, уже сто раз освещены на форуме. Не стесняйся. Лезь и ищи, ищи и ищи - если хочешь знать о своей машине и уверенно себя чувствовать. Сам не заметишь, каким крутым автоперцем скоро станешь.
# 24
04.04.2012, 22:14
Дроссель у меня тросовый стоит. Спасибо за совет.
КУБАНЬ-48 - в ближайшее время займусь, на самом деле, нужная информация будет под рукой всегда и не нужно будет лезть на форум и искать в самый неподходящий момент.
# 25
05.04.2012, 00:04
 но ощущения, что что-то изменилось. В лучшую сторону, машина бежит не напрягаясь
ну вот и хорошо, если все хорошо... Наблюдай, мот действительно все обойдется малой кровью.
# 26
05.04.2012, 08:00
 Не знаю, врать не буду, может это самовнушение
Давай тести, ждем результат!!!
# 27
05.04.2012, 18:09
 Запах иногда есть, как будто от перегретых тормозных колодок или от горящего сцепления. У меня АКПП. Можно подробней про эту известную проблему с крышкой радиатора?
Так было буквально недавно, выехал и поехал в Тольятти, пол дороги прям бежала, а потом как будто за задницу кто ее взял и тормозит.
это горит изоляция из больших токов, из-за того, что антифриз пошел в КХХ.
поднимается давление в системе, специально, чтоб антифриз не кипел, ну и давит его из...
почитай на дроме- это известная болезнь.
многие поапдали на мозги из-за 106 рублевой прокладки.
PS писать надо какого года машина. сам же хуже делаешь- мы не экстрасенсы.
# 28
05.04.2012, 21:33
Сообщение от Bumer40
Так ведь не постоянно она тупила. Я частенько мотаюсь по трассам, и на более далекие расстояния езжу (Москва, Киров, Ульяновск и т. д.), а до Тольятти всего 80 км. И запах этот по трассе вроде не чувствовал никогда, только в городе.
У меня на старой ВАЗ 21099 такой запах был когда сцепление буксовать начало и когда колодки тормозные перегревались.
В первом посте написано-2002 год выпуска, англичанка, седан, 1,8 л., АКПП.
Сообщите пожалуйта код этой прокладки, завтра на http://www.exist.ru/ закажу и поменяю на всякий случай, 106 рублей не деньги.
Последний раз редактировалось supras2302, 05.04.2012 в 21:46.
# 29
17.05.2012, 15:51
Приветствую всех.
После той замены лампочек прошло совсем немного времени, машина летала. Недели 2 назад поменял масло и фильтра. И по наводке с этого форума поменял прокладку в дросселе, она была никакая и через нее сочился антифриз. И вот вчера в обед запускаю машину и еду по делам. И странная вещь-не едет. ХХ стоит ровно, не скачет, машина не дергается, но не тянет, тупит жутко. Раньше если надо кого обогнать-жму газ чуть сильнее, АКПП думает долю секунды, переключает передачу и машина с ревом взрывается и выстреливает пулей. Вчера пытался тоже самое сообразить, рев появился, но обороты резко не поднялись и машина не выстрелила. И металлический звон появился в этот самый момент, примерно как на моей старой 099, когда бензин совсем плохой был и стучали кулачки или клапана. Поехал и заменил свечи. Двигатель стал работать заметно ровнее, но все равно не тянет. Все стопы горят исправно. Машина не дымит, глушитель чистый. Может бензин плохой залил, но вроде ТНК, не первый раз заправляюсь.
Со вчерашнего вечера, почти сутки уже, сижу на этом форуме и читаю все темы, связанные с ДМРВ, ламбда-зондом, катализатором, цепью ГРМ и т. д. Решил не писать в каждой отдельной теме, а поднять эту тему ибо разом все свои действия буду выкладывать тут, а не разбрасывать по разным темам. Это чтобы не запутаться самому и не запутать вас.
С чего начать? Подскажите. Думаю начать с малого-завтра уехать на дачу, разобрать дроссельный узел, почистить ДМРВ, замерять напряжение на нем и на лямбде. Если это не поможет-думаю разбирать катализатор и болгаркой срезать с него ту часть, которая забита грязью. Либо сверлить в нем отверстия. Целиком выбивать его не хочу.
Сильно не пинайте, этой машиной владею уже не первый год, но впервые столкнулся с проблемами (это если не считать замену лампочек). Какая машина написано в подписи, 2002 год выпуска, англичанка, левый руль.
# 30
17.05.2012, 15:58
Быть такого не может!Сам ответил на свой вопрос, все мой, чисти, обучай!!!
