![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
13.03.2012, 10:49
Тоже за два года достал скрип при изменении направления потока воздуха. Делал все прошлым летом. Заняло все минут 40. Фотоотчета нет, поэтому опишу по памяти. Выше педали газа, справой стороны, стоит двигатель, который управляет заслонками. Он вращает белый пластмассовый диск с направляющими заслонок. Нужно снять этот двигатель,открутить 3 или 4 самореза,крепящие крышку диска. ЗАПОМНИТЬ в каком положении стоит диск, чтобы потом не было неправильного направления потоков воздуха. Снять белый диск, промыть все направляющие от остатков старой смазки. Положить свежую силиконовую смазку и собрать обратно. Затем наслаждаться тишиной. Никакой сложности.
# 22
13.03.2012, 10:53
торпеду разбирать надо?
или все можно из "педального места" сделать?
# 23
13.03.2012, 11:01
Сообщение от SBurS
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) торпеду разбирать надо?
Торпеду не надо разбирать! Меня ОД тоже пытался развести. Все делается
только сиденье сдвинь назад до упора. Места будет больше.
# 24
13.03.2012, 11:55
Сообщение от Филин
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ЗАПОМНИТЬ в каком положении стоит диск, чтобы потом не было неправильного направления потоков воздуха.
Незнаю точно как на этой машине реализовано управление, но знаю, что на многих положение заслонок климата постоянно калибруется при вкл выкл климата автоматически по крайним положениям заслонок.
# 25
13.03.2012, 18:22
Было б здорово фото таки увидеть, хотяб этого двигателя и его крепления, иль на схеме из экзиста последовательность действий...
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
# 26
28.06.2012, 19:05
А если глухой периодический неравномерный пластиковый слабый стук их под блока климата....то появляется, то пропадает (во время работы климата)....кстати после выкл. двигателя продолжается некоторое время....?
Че это за хрень?????
# 27
29.06.2012, 22:04
Сообщение от kolyunchik
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А если глухой периодический неравномерный пластиковый слабый стук их под блока климата....то появляется, то пропадает (во время работы климата)....кстати после выкл. двигателя продолжается некоторое время....?
тож самое!
и такой вопрос:почему при направлении обдува -ГРУДЬ всё равно прилично дует в ноги(постоянно).
мне сдается что самодиагностика (показываетт 00)- фуфел полный!!-что-то не так с заслонками ![Twisted](images/smilies/classic/twisted.gif)
# 28
29.06.2012, 22:18
Сообщение от Seam
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) тож самое!
Потому, что это климат контроль, а не ручная печка. Там умные япошки заложили программу, которая якобы распределяет потоки воздуха для более эффективного результата.
Добавлено через 53 секунды
Кто видел сами заслонки? Сдается на них резиновые уплотнители, которые и скрепят...
Последний раз редактировалось J0hNnY, 29.06.2012 в 22:18.
# 29
29.06.2012, 22:34
Сообщение от J0hNnY
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Потому, что это климат контроль, а не ручная печка. Там умные япошки заложили программу, которая якобы распределяет потоки воздуха для более эффективного результата...
Так это и в ручном режиме так, не уверен , что так было задумано....
раз оттуда дует, значит это должно отображаться на дисплее. ИМХО
# 30
07.08.2012, 07:31
Победил без разборки!
Под рулевой колонкой за блоком BCM на печке есть окошко там есть позиционирующая шестеренка. Промаслил ВДшкой направляюшие и в ось шестеренки и скрип исчез.
Скрепел рачаг заслонки в направляющиз шестерни с подзастреванием.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
