# 21
28.02.2012, 15:55
Сообщение от Абырвалг
Во избежание.
Был прецендент.
а что случилось? И кому в противном случае ущебр? Или как карта ляжет...
# 22
01.03.2012, 00:18
# 24
01.03.2012, 17:13
Сообщение от Павлико
Пришлось мозги обнулять на доноре (моя машина). Мотор ехать перестал почему-то. Клеммы сбросил, меж собой замкнул на 10 мин, далее все ОК.
После этого я незнакомых не прикуриваю
# 25
01.03.2012, 20:25
А твоя авто заведена была?
# 26
01.03.2012, 20:54
Да, мы не один раз пробовали.
Кстати, с тех пор покупные провода всегда пропаиваю.
А однажды даже акустическими прикуривал, за неимением иных...
Давно это было... Весело...
# 27
01.03.2012, 22:24
это фантазии какие-то. кстати, в инструкции об этом ничего нет, что вполне естественно. и установленное огрнаничение нарпяжения в этом устройстве - 15 плюс-минус 0.2 В, т.е. до 15.2
но и дав 16 на аккумулятор при заряде - ничего страшного не произойдет, хоть срок службы может скостят
и при 13 - зарядится полностью, просто дольше заряжаться будет.
# 28
01.03.2012, 23:03
Сообщение от v-s
это именно
Сообщение от v-s
фантазии какие-то
Сообщение от v-s
там ручка-крутилка, которая выставляет предельное напряжение вы невнимательно прочитали инструкцию...
Последний раз редактировалось SashaAn, 01.03.2012 в 23:03.
01.03.2012, 23:37
конечно, невнимательно - ещё ее читать внимательно...
"если на клетке слона увидишь надпись буйвол - не верь глазам своим"
если "крутилкой" вы поставили 15 - это не значит, что на выходе будет ровно 15.
если напряжение, подаваемое на аккумулятор больше собственного напряжения на выводах аккумулятора, то он будет заряжаться; чем больше разность напряжений, тем больше будет зарядный ток, чем меньше - тем меньше. в общем - все. но желающие могут верить в магическое число 14.4 или сколько-то там вольт.
# 30
02.03.2012, 00:35
Сообщение от v-s
v-s,
ну хоть инет погуглите, прежде чем такое писать... право, смешно....
http://mondeoclub.ru/remont/vubor_akb.php
Наиболее вредна для АКБ эксплуатация в условиях перезаряда или недозаряда, а также частых глубоких разрядов.
Перезаряд происходит при эксплуатации батарей на автомобилях, уровень зарядного напряжения которых превышает 14,5 В. По мере повышения степени заряженности выше 75-80%, наряду с основным процессом заряда электродов АКБ, начинается вторичный процесс: разложение воды на водород и кислород. Причем, его скорость быстро растет с ростом зарядного напряжения на выводах батареи выше 14,6 В. Перезаряд является следствием нарушения режима работы регулятора напряжения по причине выхода из строя отдельных его элементов. Это приводит к ускоренной потере воды, оголению и коррозии положительных токоотводов (решеток) пластин батареи. Под действием выкипания уровень электролита быстро уменьшается.
ну или еще вот:
Эксплуатация батареи на автомобиле, у которого уровень зарядного напряжения меньше 13,8 В, приводит к прогрессирующему недозаряду. При этом работоспособность батареи постепенно ухудшается, так как степень ее заряженности снижается пропорционально времени эксплуатации, пока не достигнет величины, соответствующей уровню зарядного напряжения. Например, при зарядном напряжении 13,6 В и средней интенсивности эксплуатации степень заряженности батареи при положительной температуре составит около 65%, а при отрицательной 40-45%. Напомним, что степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение заряда на клеммах батареи равно 13,8-14,3 В при работающем двигателе и включенном дальнем свете.
