Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
# 21
19.10.2006, 00:10
Ну вот, чайник снял крышку... Освободили стойку, шрус внутренний выдернули, двигатель опустили, чтоб крышка в лонжерон не упиралась (самая малость потребовалась, болты балки приспустили на 1 см и переднюю подушку ослабили)
Крышку сняли, а вот чего поломалось - не понятно, ничего не сыпится, куски не валяются... Заказал синхронизатор на 5-у... а все остальное вроде целое... а что тогда не работало не понятно, почему вылетала?
ГДЕ СМОТРЕТЬ, как ПРОБЛЕМКА ДОЛЖНА ВЫГЛЯДЕТЬ?
# 22
19.10.2006, 09:05
Поговаривают,что надо еще какую то шестерню менять ,помимо синхронизатора.Кстате почем синхронизатор заказал?
# 23
31.10.2006, 23:27
Синхронизатор на экзисте вышел 22, искать влом было... еще стопорное кольцо взял. Тут человек сказал, что должен быть нормальный, около 1 мм зазор шестерни и синхронизатора, тогда она нормально будет втыкаться. самое смешное, что вылетать передача может и просто из-за люфта всей гирлянды шестеренок, так и из за рычага, ведущего к коробке, там муфта должна быть, посмотрю... Нравится мне ковырятся, правда под чутким руководством!
# 24
10.12.2006, 21:59
Народ, посоветуйте! Предлагают NISSAN Primera 2.0 16v 1991, пробег 220 000; дешево, 1000$, но предупредили, что выбивает 5-ю. Вот и не знаю, стоит ли связываться? Как я тут понял, это болезнь марки? И вообще, что вы можете сказать плохого/хорошего об этой модели?
# 25
11.08.2009, 16:02
Привет!
Жаль что никто не ответил на последнее сообщение.
У меня после включения пятой передачи вообще клинит коробку, никакую передачу больше не врубить. Просто рычаг стоит на месте.
Приходится останавливаться, включать заднюю, и только после этого прочухиваются все остальные передачи.
Так и езжу пока без пятой, для города вполне хватает ддо 4-й. Серьезный осмотр коробки впереди. А может кто сталкивался с подобным? Может из-за механизма кулисы такое быть, или кранты коробке пришли?
# 26
13.08.2009, 10:42
Сообщение от SergeiVM
Машина хорошая.Сам на такой езжу.КПП можно на разборе купить.За Раквере есть свалка по ниссанам.за 1000 крон предлагали в своё время.В Нарве за 1500 можно найти.Нужен телефон,пиши в личку.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
# 27
17.08.2009, 12:38
У меня такая ситуация 5-я включается но когда нажимаю педаль газа то она вылетает, что это может быть, вилка или синхрон?
# 28
29.10.2009, 08:54
у меня ситуация такая.когда покупал бывший хозя сказал то коробка 4 ступка схавал. потом у меня перестала включатся 1 и 3 с струдом.приехал в сервис сказали полностью менять сцепление. поменял. все заработало даже 5 передача включилась пару раз. через 2000 км тоже самое. опять приехал в сервис менять сцепление. оказалось на диске в демпфере вылетела пружинка. поменял но 5 передачи нет. вчера рыскал по сети искал тежи симптомы оказывается это болезнь. проблема еще что никто не знает кода детали (5 передачи) что-бы просто поменять. еще пол-дня в сети и вот результат. у меня коробка rs5f32vfm41 а коды на 5 передачу нашел на ( www.se-r-list.org/fifth.gear.phtml) сайт не руский но с помощью переводчика более мене понятно. вот. сейчас возник вопрос что будет дешевле купить кишки или б/у коробку. у кого какое мнение
# 29
30.10.2009, 12:40
было тоже самое .что только не делал пришлось заменить коробку
