# 21
15.02.2012, 23:05
Просто не надо оставлять вывернутые колеса на ночь и в мороз тем-более,отсюда проблемы с ГУРом(где-то вычитал,а где не помню , но пользуюсь этим предупреждением) .
# 22
15.02.2012, 23:15
Сообщение от АндRey
 Предлагаю потереть
А зачем тереть-то? Поговорили, обсудили, тоже полезное дело!
# 23
16.02.2012, 10:17
Сообщение от OL007
Вот это точно никогда не делал. Хотябы из эстетической точки зрения. А вообще просто волнуюсь за пыльники на гранатах.
# 24
16.02.2012, 13:01
В узком проезде всегда оставляю колеса в сторону проезда и всем рекомендую.
Мамину машину царапают раз в квартал. Понятно, что найти никого не удалось.
# 25
16.02.2012, 14:02
В понедельник утром шел по трассе, градусник местами выдавал -35. Было ощущение, что руль тяжелее чем обычно. Благо никаких резких маневров совершать не пришлось.
# 26
24.02.2015, 20:25
Всем доброго здоровья!
Кто знает, почему при повороте колес (руля) в крайние положение (до упора) начинает свистеть. свит-свить- свить. звук все слышали, из под копота. руль отпускаешь звук проподает...и ещё при не прогретом двигателе в мороз, при выруливания с обочины, руль подёргивается?
# 27
24.02.2015, 20:56
suchhund, ремень проскальзывает. Тоже самое при повороте руля, производительность насоса меняется при проскальзывании отсюда и дергание. У самого дергается.
# 28
25.02.2015, 09:28
Хочу сегодня заменить жижу в гур. Вопросик, я не ошибся с процедурой:
1. Снял шланг с обратки и засунул в бутыль. С бачка слил старую и заглушил в нем патрубок обратки.
2. Залил новую в бачек, завел, жижа ушла, заглушил, долил новой и так до появления новой через обратку.
Нужно ли вращать рулем? Кастрол зет подойдет? Емкость 1л?
# 29
26.02.2015, 15:15
Сообщение от Almerdriver
То есть надо ремень менять? Какой?
# 30
26.02.2015, 15:44
Сообщение от Kirovezz
Заводить не надо - улетит всё мгновенно,т.к. производительность насоса очень велика даже на ХХ.Крутить надо только стартером,без пуска ДВС.
Желательно для полноты омовения покрутить руль от упора до упора,но крайне желательно при этом вывесить передние колёса. Зетка здесь в тему,т.к. наш гур любит закусывать при холоде и при перегреве жижи жарким летом. Литра то хватит,но лучше взять побольше(на всякий случай!).
