Polly вне форума Polly
Старый #21   22.02.2012, 10:59
На всякий случай интересуюсь что бы оценить финансовый масштаб бедствия)): а никто не знает сколько стоит моторчик отдельно или в сборе в экзисте? Что то не получилось найти самому. Подскажите цифру или код..
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #22   22.02.2012, 12:01
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
Нехитрый монтаж и допайка кабеля и про проблему можно забыть. Еще на ХЗ сколько лет.
Вот именно про это я и говорил, соленоид этот стоит рублей 200, кстати давно на тазики штатно ставится, и ток там может и больше, но не такой как на втягивающей (там усилие куда большее нужно), и проводок у вазовского соленоида тоненький.
desso вне форума desso
Старый #23   22.02.2012, 12:22
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
про терминологию все понятно - то что вы очень упорно называете "соленоид" и есть АКТУАТОР, т.е. моторчик с понижающим редуктором и штоком возвратно-поступательным... пусть это для вас будет "соленоидом"...
и стоило это осенью 40р. за штуку... в комплекте идет сам актуатор, перфорированная планка 250х15х1,5 , хромированный Г-образный шток L=200 d=3,5mm и зажим со штока на замок...
Старый #24   22.02.2012, 15:31
Добавлено через 8 минут
Посмотрел это механизм от ваза в разобранном виде. Действительно не соленоид. А простая электрическая машина (электродвигатель). Значит заблуждался я.
Последний раз редактировалось Lisina, 22.02.2012 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #25   22.02.2012, 15:36
Да чего то мне подсказывает что соленоид это катушка с сердечником, и никакого моторчика там нет. Вот вам ссылка http://superlomaster.narod.ru/privod_zamka.html
Я называю вещи своими именами, скорее всего попутали вы.
именно что "соленоид это катушка с сердечником" а вы актуатор с электромотором, продолжаете с упорством достойного иного применения, называть СОЛЕНОИДОМ...
вы можете продолжать считать себя самым умным, или обманывать себя иным способом... ваше право ошибаться так, как вам приятно... пусть...
теперь по фото на вашей же ссылке - с левой стороны отвод под корпус электромотора... на его оси маленькая шестеренка которая передвигает шток с зыбчатой рейкой... в данном случае вверх-вниз... белый шток виден вверху над резиновой гофрой... это по факту... но вы можете продолжать считать что там стоит электромагнит.
d008008 вне форума d008008
Старый #26   22.02.2012, 22:27
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Все там есть, только на фото не очень видно.
Зеленым дорисовал сам крюк, стрелкой указал на его ногу.
Дергать его в мороз смысла нет, т.к. можно отломить. Вся проблема в том, что примерзает именно палец к трубочке, в которой он ходит. Пока трубочку не отогреть, крюк не сдвинуть. Я так на почти пустом баке в -24 попал около Волоколамска в 4 ночи.
В результате летом он вообще перестал у меня двигаться. Прозвон коказал, что сам моторчик работает нормально, а вот плюс куда-то теряется. Прозванивать проводку не было ни желания, ни времени. Снял фишку с моторчика и не запираю.
ХОЧЕШЬ ПОБЕДИТЬ .... ДЕЛАЙ САМ
НЕ НАДО СНИМАТЬ НИКАКИХ ОБШИВОК А ПРОСТО БЕРЁТЕ ДЛИННУЮ ОТВЁРТКУ И ЧТО ЛИБО ПОДОБНОЕ И ЧЕРЕЗ ВЕНТ. ОТВЕРСТИЯ ДВИГАЕТЕ ЭТОТ ШТЫРЬ И ВСЁ.
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #27   22.02.2012, 22:50
Что клавиша CAPS залипла? Еще раз - будет красная карточка!
Urgeon вне форума Urgeon
Старый #28   23.02.2012, 21:41
А где в районе актуатора есть вентиляционное отверстие?
Старый #29   23.02.2012, 22:25
Именно там решетка в общивке для вентиляции.
Старый #30   23.02.2012, 23:34
Сообщение от Urgeon Посмотреть сообщение
как раз напротив этих стрелок
