vladikk вне форума vladikk
Старый #21   02.02.2012, 13:14
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=142231
было у меня то же самое. чего только не делал.. заменил всю подвеску переднюю.. плюнул в итоге. никто ничего не мог найти.
Переобулся на зимнюю резину - и оппа, все прошло
red52 вне форума red52
Старый #22   02.02.2012, 13:18
бывает и такое,прошлой весной переабувался на новую резину перели,и после переобувки начало машину кидать из стороны в сторону.чего только не делали,бесполезно поменяли обратно на зимнюю всё гуд.одели летнюю якахаму тоже всё в норме,оказалось резина дерьмо
Дмитрий1 вне форума Дмитрий1
Старый #23   02.02.2012, 13:21
ну выложи на радикале,ipicture,да на любом хостинге.
на мурано у меня нет аакаунта.
про кастор эт я пошутил))
просто ,я не понял где ты там развал регулировать собрался,каким повротом стоек?
нет там его!
пс
здесь легко выложить:
1.жмешь расширенный режим,в сообщении. далее-управление вложениями,далее обзор,-загрузить ,-отправить сообщение. вуаля.
dima2116 вне форума dima2116
Старый #24   02.02.2012, 14:10
не уверен, что не имея вообще понятия о касторе, можно адекватно рассказывать о сход- развале, особенно в том случае, когда его (развала) по технологии нет.
о способах его регулировки путем загибания стоек и подкладывания шайб (гаек и т.д.)- сейчас не говорим
хотя, мож я конечно не прав?,,,
Старый #25   02.02.2012, 14:27
Сообщение от dima2116 Посмотреть сообщение
+1.
Старый #26   02.02.2012, 20:02
развал по переду - минимальное -1гр.05мин.(-1,08гр).,номинальное -0гр.20мин.(-0,33гр),максимальное - 0гр25мин.(0,41гр)
Добавлено через 11 минут
ребята извиняюсь,попутал.совершено правельно с переди по подвеске только схождение,а по заду схождение и развал.перепутал с маздой у себя на мазде делал развал по переду.в книге только прочитал даные есть на развал по переду но он не регулируется,созвонился с ребятами к которым ездию,они тоже подтвердили что у нас перёд не делается,так что пардон
Последний раз редактировалось red52, 02.02.2012 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
Streletski вне форума Streletski
Старый #27   02.02.2012, 23:12
Сообщение от vladikk Посмотреть сообщение
я уже и резину у товарища брал другую, и колеса местами менял.. один хрен- тянет.
суппорта трогал...тормозил от души, но нагрелись оба только слегка.
у всех остальных тормозит как по рельсам?
Старый #28   02.02.2012, 23:46
друг если у тебя и при движение машину тянет в сторону,то езжай на сто развал-схождение смотри
Старый #29   03.02.2012, 16:42
Сообщение от Streletski Посмотреть сообщение
суппорта не трогать- а разбирать и чистить - мазать надо. Сначала полностью их исключить- потом думать дальше.
Но уверен, что проблема решиться....чудес то не бывает_((((
Старый #30   17.02.2012, 12:40
у кого-нибудь есть достоверные данные по развал/схождению?
а то мне од провел процедуру регулировки углов, я сравнил с мануалом из инета- не бьют данные.
