Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Micra
Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra
Derhad вне форума Derhad
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Ниссан Микра, Ниссан Теана
Старый #21   12.12.2013, 11:48
Всем привет! Разобрался со своей проблемой! Вечером после работы вытащил корпус бензонасоса наружу...... стало видно, что сам бензонасос весь в кристаликах льда!!!! решил разобрать корпус, разобрал и.... обалдел! фильтра бензонасоса не было видно! там был сплошной, 1,5 см толщиной лед!!!! (хорошо бензонасос менял недавно и он новый, а то сгорел бы как старый) взял все с собой на след. день на работу, там продул отогрел, собрал. Воды внутри было действительно много. Вчера после работы поставил все обратно, подключил и.... с пол тыка завелась! Поехал сразу на газпромнефть, залил полный бак и влил туда удалитель влаги, купленный там же! Надеюсь проблема больше не повторится.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #22   13.12.2013, 01:57
Derhad, Когда нет запуска, выкручивай свечи всегда. Тогда поймешь чего нет: топлива или зажигания. С водой тоже имел дело...
Сообщение от Derhad Посмотреть сообщение
Это нужно днлать только в плюсовую температуру и лучше лить спирт.
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.12.2013 в 01:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый #23   13.12.2013, 11:54
Спирта к сожалению нет. А температура нынче +6 градусов - зима однако! ))))
Impulse вне форума Impulse
Старый #24   19.12.2013, 08:15
Всем доброго утра! Тоже проблема с Ниссан Микра к12 - не заводится в мороз....
Уже сил нет с ней бороться!!!
Суть проблемы:
Наступили холода и одним не самым прекрасным утром машинка не завелась...
Стартер крутил, аккум в норме (новый)...но не заводилась. В итоге, когда потеплело, завелась сама.
Проверили свечи, заменили стартер с втягивающим реле, бензонасос с топливным фильтром - проблемы не исправило.
Горит чек - сделала диагностику - показывает ошибку датчика распредвала.. Мастер посоветовал поменять цепь ГРМ (типо она растягивается, заменить и всё будет в норме).
Сам датчик меняла в августе.
Предположений больше нет....
Кто что может посоветовать?????
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #25   19.12.2013, 09:43
Impulse, нужно проверять смещение фаз датчика положения распредвала относительно датчика положения коленвала, для этого нужен двухканальный осциллограф. Пробег какой?
Старый #26   19.12.2013, 10:20
100nx, Пробег почти 110 000 км....
Сегодня поеду еще раз на компьютерную диагностику, только теперь к офицалам...
bolero вне форума bolero
Старый #27   22.12.2013, 10:12
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
ничо не нужно, любой сканер на двенадцатой модели показывает поворот муфты на ХХ, в идеале этот параметр 0, а допуск имеет +5/-5 градусов, при -15 уже зажигаются чеки по датчикам и появляются устойчивые незаводы при температурах 0 и ниже. Мастер с заменой цепи прав этак на 97 процентов
Иван32 вне форума Иван32
Старый #28   09.01.2014, 23:48
По умолчанию Глохнет и не заводится после 15 км езды
Помогите! проблема на Micra 2005 г - обороты при холостом ходе нестабильно держат 800 поднимаются до 1000 . Проехав 15- 20 км глохнет на ходу, потом не заводится. Оставив 8-10 часов заводится без проблем. Свечи подменены, поменяли лямбда зонд. До замены лямбда зонда машина при езде сильно дергалась и бортовой компьютер показывал сильно увеличенный расход топлива. При диагностике показал ошибку в катализаторе. Сняли ошибку Check engine в сервисе сказали что и за топлива. Ошибки на панели не появляются а проблема осталось (глохнет!). В чем может быть проблема? Подскажите!
Wanted 1985 вне форума Wanted 1985
Старый #29   10.01.2014, 10:36
По умолчанию Заводится только при подгазовке
Доброго всем времени суток!с наступлением холодов перестала сама заводиться,только при короткой подгазовки схватывает и дальше стабильно держит холостой ход.Заметил так же что уже и после длительной поездки может не сразу завестись самостоятельно.Как Вы думаете что это может быть!?
sid_igor вне форума sid_igor
Старый #30   10.01.2014, 16:31
Все привет, поздравляю с прошедшими праздниками. 3 дня назад не завелась Микра К12 1.2 АКПП, пробег 100 тыс. км.
Аккум в норме, стартер крутит, машина не заводится. Выкрутил свечи - они все сырые, т.е. подача топлива идет, а искры нет. Получается искра не идет ни на 1 свечу. Если просто включить зажигание и подождать, чек не горит.
В чем может быть дело?
Данную ситуацию ничего не предвещало, никаких глюков не было, машина всегда заводилась. Была один раз проблема с дроссельной заслонкой, но тогда искра была.
Спасибо.
