# 21
12.02.2012, 17:16
Сообщение от vitalliy
 А по теплу лучше мыть со снятием и разборкой
то есть снять ,открутив по моему 4 болта,блок дроссельной заслонки и разобрать ее целиком или разобрать в смысле просто снять?
# 22
12.02.2012, 17:44
Просто снять не имеет смысла, а вот разобрать чтоб промыть полностью имеет смысл.
# 23
12.02.2012, 17:45
Сообщение от dimaudi
 dimaudi
Вчера в личку тебе скинул как мыть дроссель. Не смотрел?
# 24
12.02.2012, 17:53
не приходило но я читал в FAQ
# 25
12.02.2012, 18:03
# 26
12.02.2012, 18:07
 vitalliy
+ 100! Логично. Так и сделаем. Спасибо за намёк.
# 27
12.02.2012, 18:15
все получил буду читать. и тему тоже.спасибо
# 28
24.03.2012, 20:22
доехал таки до сервиса.считали мне ошибки.одна Р0325 датчик детонации а другая Р0335 датчик положения коленвала.надо ли их оба менять или попробовать сперва поменять датчик коленвала а если не поможет то и второй менять.сказали что первый датчик дает не правильный сигнал и от этого появляется ошибка ДД а он стоит минимум 5000.подскажите что делать и есть ли замена от наших ТАЗов .спасибо
# 29
24.03.2012, 21:23
Вполне вероятно.
# 30
24.03.2012, 21:43
dimaudi, 22060-7S000. Датчик детонации. 2 207,41р. Nissan. Это для движка 1.8. Насколько знаю от Тазиков замены нет. Начни замену с датчика положения кривого вала, он много дешевле. Возможно им и обойдёшься. Естественно ошибка датчика детонации идёт от очень плохого бензина или от ошибок других датчикиков. Бортовик анализируя всю эту фигню, начинает всё это анализировать и уменьшать УОЗ и прут всякие бяки в работе(не тянет, перерасход топлива и прочая лабуда)
