# 21
03.05.2012, 21:25
Сообщение от pavlonas
 Именно , проверни его рукой хотя бы
я вот ключом на 19 шкиф крутануть пытался, он немного крутанётся и останавливается. Фиг провернёшь потом. Я думаю либо подшипник,либо насос
# 22
04.05.2012, 20:38
Сообщение от Rus74
Давно бы уже снял и разобрал.Если пока гудел можно было подшипник заменить,то сейчас думаю насос искать нужно.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
# 23
04.05.2012, 23:02
Сообщение от MIKLUHO
я недавно машину купил, поэтому думал, так и должен гудеть гидрач)) теперь знаю что нет) спасибо за инфу
# 24
09.05.2012, 21:37
Сообщение от SлавяN
 жидкость на уровне?возможно подсос воздуха,у меня было такое поред радиатором трубка охолождния соединяется со шлангом(рассохлась)и через него поподал воздух,пока поставил второй хомут вроде нормально стало.потеплеет буду менять.
Поменял шланги, а жидкость всё равно чуть-чуть капает из под одного хомута. Проблема в трубке?
# 25
10.05.2012, 09:58
Сообщение от Duck-P11
 Поменял шланги
Я так пологаю новые?
Может проблема в хомуте?Плохо обжимает.
# 26
10.05.2012, 20:55
+1
# 27
13.05.2012, 00:28
Шланги конечно новые, что с хомутами делать? Вроде обжимают, как следует. Визуально. Затянуть сколько дури хватит?
# 28
13.05.2012, 09:54
без фанатизма только
# 29
13.05.2012, 21:17
хомуты хомутам рознь.Если алюминиевые,то это кал.Бери стальные.Они хорошо обжимают.
# 30
18.05.2012, 23:45
помогите -шкив погнул при ударе -по схеме крепящего болта нет-выровнял - на 70% мантеровкой- как его снять-боюсь за ремень и за помпу? можно с чего - небуть поставить подешевле?
