# 21
11.11.2012, 21:02
Ярослав Гаранин, Если комплектуха SE, то дуть будет только при определенных настройках климата. Щас точно не помню куда надо поток направлять, по-моему "на себя". Тогда дует на максимум возможного.
# 22
11.11.2012, 21:53
Опытным путем было установлено, что дует только при положении в "лицо" и как-то не бодренько. В общем подрасстроила меня такая реализация после Икса.Боюсь что сзади будет холодно.
# 23
11.11.2012, 23:08
Если нет заднего климата,то будет прохладно.
# 24
20.11.2012, 12:07
Вот ещё вопрос,
При запуске климат встаёт в автоматический режим, я понимаю так, что он пытается делать что может, чтоб прогреть салон при пока холодном движке. В том числе загорается светодиод А/С (т.е. конденционер). Он тоже работает на тепло в салон, или он гонит холод и его надо гасить вручную, чтоб быстрее прогреть внутри?
Я знаю, что я ничего не знаю... (с)
# 25
20.11.2012, 18:52
Сообщение от миха 4WD
Он тоже работает
Он сушит воздух, чтоб меньше запотевали окна, на "тепло" кондиционер работать не может
# 26
20.11.2012, 22:26
Он может включиться в работу если автоклимат захочет этого! При явной неработе кондиционера у меня в Авто - индикация работы всё равно горела!
# 27
20.11.2012, 22:26
Сообщение от skiup
Как же он в мороз сбрасывает влагу на улицу?
И почему на"тепло" кондиционер работать не может, если бытовые могут (при положительной температуре)?
# 28
04.12.2012, 14:28
Всем привет! Парни такая проблема: когда по городу езжу все нормально, только выхожу на трассу и ставлю 100-110 км/ч начинается, дует прохладный воздух даже при 29.5 С, ставлю в "HI" жарит спасу нет, прибираю потихоньку по 0.5 С дохожу до 24С нормально (бывает не с первого раза). Стоит изменить режим работы двигателя (притормозить или разогнаться) пошло поехало с начала.
Есть подозрение на какой нибудь датчик температуры в салоне или ещё где (под приборкой при смешивании холодного и горячего)
Кто-нибудь сталкивался с такими "симптомами болезни"?
# 29
04.12.2012, 14:30
ALVITOS,
У меня так же 100%!!!
На ТО поеду, пусть разбираются. Тут я думаю со скоростью связи нет.
Макс
# 30
04.12.2012, 14:40
Макс я думаю не с оборотами двигателя а с набегающим потоком, какой то датчик глючит и начинает поддавать холодного воздуха.
Или датчик температуры в салоне (слева не бороде) нагревается от воздуховода который идет на второй ряд и капец.
