# 21
12.12.2011, 20:36
Есть пост на форуме про отопители, одна из версий - недостаточная мощность помпы. решается путем установления дополнительной помпы (Бош или Газель под Бош). В той же теме есть фото. У некоторых дизелей рядом с фильтром топлива есть пустой клемник, который якобы перешел по наследству, а раньше к нему подключалась как раз доп. помпа, которую теперь не ставят.
# 22
13.12.2011, 01:07
Чтобы не заводить новую тему, спрошу здесь, так как это близко по теме. После промывки системы вентиляции застучал моторчик, который гонит воздух в салон (расположен за бардачком). Поиск по форуму не помог. Может кто уже менял его? Если кто знает пат намбер - сообщите пжлста!
# 23
13.12.2011, 19:19
Сообщение от Nuki
не понятно при чем здесь помпа, если тепло в системе есть, только ставишь на HI сразу дует отличный горячий воздух. а так даже если 29 будет выставлено, все равно может начать дуть холодным и при чем в салоне никак не 29 при этом.
# 24
13.12.2011, 21:41
Можно сказать аналогичная проблема...
Сразу говорю, что диагностика системы ошибок не дает.
Ситуация следующая: прихожу в гараж, завожу, выгоняю, включаю ускоренный прогрев, все нормально, со всех сопел дует теплый воздух. Поехал везде тепло, климат на 23 градуса (что авто, что ручное управление), еду в рубашке... Проходит 50-90 минут с водительской стороны начинает дуть прохладный воздух, с пассажирской теплый. На смену настроек температуры реагирует, ставишь 26-27 начинает дуть теплым везде, но спустя какое то время опять повторяется. На HI везде горячий... От режима движения не зависит.
На Таганке запросили 8000 рубликов за диагностику, были посланы.
У меня в принципе два вопроса))) Что делать? Как быть?
Задний отопитель теплым-горячим не зависимо дует...
Насос пока не стоит, антифриз на уровне.
Ландрик)))
# 25
14.12.2011, 17:22
Попытался обратиться с этой проблемой на сервис на Башиловке. Несколько часов сервисмены гоняли авто. Комп ошибок не показывает. Наличие проблемы признали, но помочь не смогли. Меня на полном серьезе уверяли, что датчик температуры находится высоко в салоне и авто гонит холодный в полной уверенности, что я сопрел от жары. Единственная рекомендация от сервиса - выставлять темп. в ручном режиме на максимум. Проблема возникает после хорошего прогрева салона и похоже она общая. Кто найдет выход - поделитесь!
# 26
14.12.2011, 18:30
Сообщение от Сыщик
скорее всего у меня так же, просто на трассе это явно заметно, а по городу у меня мало длительных непрерывных поездок без остановок.
А на счет датчика температуры: он разве один? не должно ли быть их несколько чтобы объективно оценивать температуру? на предыдущих машинах вообще этим климатом никогда не заморачивался, т.к. бензинки все были.
А тут беда зимой. Летом-то ладно хоть все нормально без замечаний.
# 27
24.05.2012, 14:39
Сообщение от Tokajdzin
 Уже знает. Пожалуйста: здесь
Помоему достаточно поменять один активатор 27743ZH10A, зачем менять Заслонка печки 27163EB01C, Переключатель режимов 27443ZP00A? Просто по окончании зимы решил взяться за замену.
# 28
30.05.2012, 19:03
Почти такая же проблема. P3 дизель, LE, печка прекрасно работает на hi (жаром шарашит дай боже), не важно на каком режиме авто или ручном, но стоит поставить 29, дует холодом, и не важно зимой или летом, при этом задний отопитель работает норм., спереди моторчик заслонок шуршит. на днях сломался тройник отопления (на него сначала грешил), но замена его не помогла. кто подскажет решение.
# 29
30.05.2012, 21:40
У меня один в один такая же беда как у всех с этим отопителем, но я как то особенно не заморачивался. На махимум дует теплом и ладно. Но если эту неприятность можно исправить, то я с удовольствием ее бы исправил. Готовь сани летом.
# 30
08.06.2012, 22:32
......сегодня и меня постигла непонятка с климатической установкой. Еду с женой , климат на 22 градуса на автомате, - у меня дует прохладный воздух , с пасажирской стороны чуть ли не горячий. .........завтра буду лечить...
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
