# 21
26.10.2011, 17:52
говорит мозги пытались обоготить топливную смесь до нормального рабочего состояния.По этому форсунки закачивали безбожно соляру.
Добавлено через 42 минуты
Сообщение от Абырвалг
 Проверь наличие масла в интеркулере и в патрубках, быть его там не должно.
Это все ДО замены масла и заводки :-)
сосед по гаражу предлагает:1начать с осмотра турбины,все промыть,протереть. 2слить все из картера ДВС. 3 слить все ДТ на сколько возможно,т.к то что он слил из топливного фильтра, считает даже не капли не похожим на ДТ.(нет маслянистости и пахнет керосином). 4 залить бюджетного дизельного масла,типа ЛУКОЙЛ,новый топливный и масленый фильтра.5 заправить нового ДТ типа ЛУКОЙЛ. 6 И ПОПРОБОВАТЬ ПУСТИТЬ ДВС. А дальше как повезет.
Последний раз редактировалось alex 83, 26.10.2011 в 17:52.
27.10.2011, 09:46
Алекс83, сбой программы??? Точно? Ты нажал кнопку круиз-контроль после этого? Разгон около 3 тыс об/мин и около 100-110км/ч.
# 23
30.10.2011, 20:10
турбину сегодня снял. масла в ней нет,видимых повреждений тоже. а вот соляра и в ней тоже присутствует.
# 24
28.11.2011, 12:22
ДТ в картере
Всем привет!
Исходя из личного опыта ремонта автомобилей Nissan, скорее всего у тебя в ДВС проблема с топливной обраткой, которая находится внутри под клапанной крышкой. Иногда на сервисах механики игнорируют требование "мануала" обязательно менять уплотнительные шайбы крепления обратки к форсункам. Возможно лопнула сама трубка, хотя я лично с этим не сталкивался. В любом случае необходимо снять клапанную крышку, а там будет видно. По поводу турбины - ДВС идет в "разнос" из-за турбины только в случае нарушения уплотнений вала турбины по системе смазки. Тогда мотор работает на моторном масле, которое попадает во впускной коллектор из турбины. При этом мотор дымит сизым дымом, а уровень моторного масла в ДВС падает а не растет. Удачи!
# 25
28.11.2011, 12:37
Сообщение от alex 83
наверное через ВКГ накидало.
Добавлено через 45 секунд
Сообщение от lexx42rus
на нашем моторе нет такой
Последний раз редактировалось Михаил GE, 28.11.2011 в 12:37.
28.11.2011, 14:28
Если твой мотор YD25, то обратка под клапанной крышкой там есть
Добавлено через 11 минут
Если интересно. Сообщи свой e-mail. Я пришлю тебе файл для просмотра. В форуме он не влазит по объему
Последний раз редактировалось lexx42rus, 28.11.2011 в 14:28.
28.11.2011, 14:31
отправил в ЛС
# 28
08.01.2012, 16:41
РЕБЯТА ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. МАШИНУ ОЖИВИЛ,КАТАЮ,НАБЛЮДАЮ, КОНТРОЛИРУЮ,В ОБЩЕМ ТЕСТИМ. ПОКА ПРОШЛА 3000км ВСЕ ОК. ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО,ЧТО ДЕЛАЛ ТО ОТПИШУСЬ? ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ.
# 29
08.01.2012, 19:24
Привет! С Новым годом и Рождеством! Очень рад, что машину оживил. Мне очень интересно (для личного опыта), что все таки было с мотором. Напиши в личку, пожлста!
# 30
08.01.2012, 19:53
тоже интересно почему двигл в разнос пошёл, диагноз какой поставили???
