Батыр88 вне форума Батыр88
Откуда: Раменское МО; Авто: ALMERA TINO 2.2 TDI 2002 г.
Старый #21   25.10.2011, 09:15
Сообщение от SERGEY FRG Посмотреть сообщение
У себя посмотрел и почему то меня смутил тот факт что эти газы идут в потрубок воздушный А потом в турбину
Просьба к тем у кого тоже турбо тина на 136 л.с Посмотрите Или мои мысли не правильны
Мысли у тебя совершенно правильны что 136 что 114 у всех вентеляция картера идет в патрубок после ДМРВ.Ты заведи и сними его и посмотри есть ли дым или еще что нибудь желательно на прогретом двигателе.
SERGEY FRG вне форума SERGEY FRG
Откуда: Menden-Павлодар; Авто: Nissan Almera Tino<Mazda5 2,0DCI / FORD GRAND C MAX 1,6 TDI 2013
Старый #22   25.10.2011, 12:13
Конечно есть В любом случае дымок будет Только я о другом думаю
Если убрать этот отвод То те газы которые идут из картера в турбину
Получается что турбина потом будет сухая
Frei Russische Gebiet
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #23   25.10.2011, 15:21
Сообщение от Батыр88 Посмотреть сообщение
Какие будут мнения по этому поводу?
На любом двигателе имеется маслоотделитель и он прекрасно справляется с задачей пока двигатель живой. Как только начинается превышение давления картерных газов ( при прорыве воспламененной смеси через кольца ) тогда и отделитель быстро коксуется и не справляется с задачей. А в коллектор дрянь летит так-же и через ЕГР.
Юрка вне форума Юрка
Старый #24   25.10.2011, 15:48
...превышение давления картерных газов ( при прорыве воспламененной смеси через кольца ) тогда и отделитель быстро коксуется...
Как я понимаю, ты говоришь о маслосъемных кольцах!
Я думаю, что маслоотделители - это немножко другое!, - это то, что из газовой (любой) среды отделяет масленную взвесь, а если точнее, - это хрень, при проходе через которую газ проходит, а масленныя взвесь остается, ...ну большая ее часть...
В принципе я даже догадываюсь как это можно осуществить, если есть хороший сварщик.
Всем Счастливо оставаться!
igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #25   25.10.2011, 17:11
турбина смазывается маслом из системы,а от сапуна идёт тока срач,и это всё оседает по всей воздушной системе и чем старее двиг.тем больше.А в турбине мажется тока ось,а лопатки должны быть сухими.В нете можно посмотреть как это делают,разные люди(фильтр),и смысл в этом есть.
Старый #26   25.10.2011, 17:27
Сообщение от Юрка Посмотреть сообщение
Именно так и есть! Прорвавшиеся газы в картер повышают давление которое поднимается под клапанную крышку. Часть газов ( при определенных режимах ) летит через клапан прямо во впускной коллектор, а если он совсем не справляется газы идут через маслоотделитель под клапанной крышкой в корпус воздушного фильра.
В разных режимах ДВС вентиляция работает в разных направлениях, но если имеется высокое давление газов ( на высоких оборотах например ) то летит все это в оба патрубка.
Старый #27   25.10.2011, 17:34
http://www.msr.ru/%D1%84%D0%B8%D0%BB...7%D0%BE%D0%B2/
Старый #28   25.10.2011, 18:01
Дима(igrok1313) эти фильтры можно использовать, только если картерные газы выводить на улицу!..., а не возвращать во впускной коллектор.
А куда тогда будет деваться масло из масленной пыли ? Разве что куда-то капать...
serg1476 вне форума serg1476
Старый #29   25.10.2011, 20:51
Сообщение от igrok1313 Посмотреть сообщение
Хрень какая -то. А когда засрёться(закоксуется) через сальники полезет.
Всем привет!
Старый #30   25.10.2011, 21:34
Сообщение от serg1476 Посмотреть сообщение
Ну дак цена тому соответствует
Легче отвод вниз сделать Только в этом не выход
Где то на ДРАЙВЕ видел фотки Попробую найти
http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/...0376152029858/
только менять часто придется
Последний раз редактировалось SERGEY FRG, 25.10.2011 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
