# 21
01.12.2012, 17:14
Vitel753, Позже посмотрю. Если что залью куданить.
# 23
02.12.2012, 00:03
# 24
06.01.2013, 18:47
# 25
23.06.2014, 06:57
Подскажите, прозвонили этот самый датчик, сказали умер.Ну умер и умер, ладно. А при включенном зажигании бензонасос должен выключаться через пять секунд, а он продолжает работать непрерывно, это вина датчика?
# 26
23.06.2014, 08:50
Mexanik333, Возможно и датчик влияет. Насос вкл.-выкл. ЭБУ, но ориентир на датчик. Если ЭБУ не может разобрать сигналы, то включает аварийный режим.
# 27
23.06.2014, 10:11
Сообщение от Mexanik333
нет, датчик ни при чем, может реле насоса залипает или уже что-то переделано
# 28
06.07.2014, 18:23
Датчик я поменял, купил новый. При включении зажигания лампа check мигает три раза, потом горит постоянно. Бензонасос при этом не выключается, двигатель не запускается, самодиагностика не запускается. Не знаю уже куда копать.
# 29
06.07.2014, 18:56
Mexanik333, Самодиагностику сделай.
# 30
06.07.2014, 19:40
Сообщение от vitalliy
Она не запускается
