# 21
25.10.2011, 08:57
Сообщение от _Sting_
 Страницу AV-25 мануала открой. Надеюсь поможет.
Ниссан, как всегда, впереди планеты всей. У него камера питается 6 вольтами. Маразм.
И никогда не слушай чужих советов, пока сам не убедишься.
Я извиняюсь но что за Мануал можно ссылочку
Ребята так 6 вольт это не неисправность получается если дело в камере то придется искать камеру с питанием 6 вольт ?
Добавлено через 49 минут
Или просто должно быль 12 вольт
Последний раз редактировалось SIB161RUS, 25.10.2011 в 08:57.
25.10.2011, 14:11
http://narod.ru/disk/19393799000/10_2006CD.zip.html
В ФАКе есть ссылка на переведенный вариант.
Камера питается с блока контроля камеры 6-Ю вольтами. Блок контроля камеры завязан на блок навигации, а оттуда на монитор.
Сообщение от Vit77-PTZ
 Теперь мучаюсь выбором.
Есть варианты: в плафон номерного осветителя, за заднее стекло.
Через заднее стекло ограниченный обзор внизу получается. Кроме как вместо одного из фонарей подсветки - вариантов нет. Есть камеры, с светодиодом подсветки номера. Получается почти как штатная и с разметкой.
Последний раз редактировалось _Sting_, 25.10.2011 в 14:18.
25.10.2011, 17:59
получается питание камеры 6 вольт и масса нормальная при подключении камеры экран мигает и опять становится черным вывод напрашивается что это действительно камера неисправна
теперь возник вопрос так как оригинальная камера стоит неприлично дорого а заменители которые стоят от 2 до 4 тысяч все 12 вольтовые то как же быть ???????????
Купить камеру 12 вольтовую и запитать от 12 вольт не нарушит ли такое мероприятие работу чего нибудь ????
# 24
25.10.2011, 18:44
Прежде чем делать вывод о неисправности камеры, нужно убедиться в ее неисправности. За ней стоит еще два блока до монитора. А если дело в них? Подключи к телевизору только ее выход. Может чего покажет.
# 25
26.10.2011, 17:08
Взял я эту камеру покрутил в руках)))))
Понимаю где плюс где минус есть еще 2 проводка это выход куда чего в телек совать не понимаю поеду завтра к электрику вроде толкового посоветовали как сьезжу отпишусь
А да спасибо за советы )))
Добавлено через 18 часов 23 минуты
Поездил я по электрикам ничего путного не сказали
заехал к дилеру предложили диагностику компьютерную 1000 рублей и скорее всего дополнительную 1800 итого 2800 я сказал подумаю
но думаю придется соглашаться что бы точно сказали что поломано а потом уже буду колхохить что нибудь
Последний раз редактировалось SIB161RUS, 26.10.2011 в 17:08.
09.12.2011, 23:22
Была такая же фигня. Купил новую штатную за 13700р. Все заработало , но иногда изображение пропадает. Чтобы все востановить приходится шмякнуть по консоли со стороны водителя. Гдето сопля висит
# 27
11.12.2011, 20:57
Сообщение от SIB161RUS
ну так что камеру то сделал али как?что за привычка тему открыть а суть проблемы и решение замолчать!  если не сделал пиши в личку помогу чем смогу!
# 28
12.12.2011, 16:13
все проблемы больше нет
нашел электриков ребята нормальные поставили камеру другую не штатную
камера обошлась 3500 и 1000 работа
единственный косяк что камера 12 вольтовая
запитали ее от фонарей заднего вида но 6 вольт нифига не нашел, камера цветная работает хорошо стоит на штатном месте тоесть я доволен
всем спасибо за участие
# 29
12.12.2011, 17:19
а не сказали какая камера? "обычная" с выходом AV? а в какой системе?
# 30
12.12.2011, 19:17
подскажите пожалуйста,камера штатная от x-trail подходит на pathfinder2005г? Внешне вроде одинаковые(на фото Ebay),а цена двойная.
