# 21
01.11.2011, 11:23
ты сейчас переобулся на железо? сколько лет зимней резине? на станке сам смотрел, гуляет? ступица не гнутая (так как на зимней резине не так чувствуется гуляние, за счёт того что она мягче чем лето)???
резина и новая может быть поведёная! это факт! сейчас достаточно часто это явление встречается...
расскажу тебе опыт из практики - стояла зимняя резина на дисках в гараже переобулся и началось... возмущался тоже, как ты! резина новая, диски родные, сбалансированные!!! да как так! и быть не может! нет нет нет...
станок ничего не показывал, точнее всё идеально показывал... в итоге оказалось ДИСКИ повело, было как раз после аномального лета 2010 года...
решение - выкинул на свалку и купил литьё... и всё ЗЕР ГУД!
# 22
01.11.2011, 21:56
Dim
Даже и не спорю ты абсолютно прав. Но я все таки исхожу из того что ну не
могут 8 (восемь) колес и все стучать в одном и том же месте ну согласись.
Ведь они стоят в других позициях и ничего нормально. Сбивает с толку еще
и то что геометрию я делал и на компьютере было видно все колеса и перед и зад в норме согласно ТУ правда переднее правое немного развал меньше
но мастер сказал что это допускается проблем не будет. А этот глухой стук
так и остается. Вибрации не ощущается но неприятно когда едешь а слева
доносится шух..шух..шух.. и главное это начинается сразу при движении и
на любой скорости вплоть до 200. все равно спасибо за советы буду думать.
# 23
02.11.2011, 10:37
DIDIKA
ну ты даёшь! ты бы писал сразу тот симптом который тебя беспокоит, а то сначала вибрация а потом уже оказывается нет))
а по поводу "шух-шух" проблема чисто механическая... ерундовая... уверен скоро найдёшь какуюнить отваливающуюся часть подкрылки, брызговика или гнутую защиту тормозных дисков и всё исправишь...
удачи
# 24
02.11.2011, 23:44
Dim спасибо.
Немного не соглашусь с тобой - я написал вибрации не ощущается это не
значит что ее нет совсем скрадывается покрышками подвеской и т.д.
А потом раз такой звук присутствует значит что то движется не прямолинейно
по окружности - вопрос что . Ладно пока занимаюсь поиском подходящей
летней резины а потом посмотрим. Буду действовать согласно советов на
форуме. Всем спасибо.
# 25
03.11.2011, 04:42
Да DIDIKA, описание проблемы интересное, биение есть, но его нет.
Проверь, бывает идет неприятный звук если попадает камушек между тормозным диском и кожухом, хорошо определяется, если покрутить диск при снятом колесе.
Хотя в этом случае конечно не
Сообщение от DIDIKA
 глухой стук
но
Сообщение от DIDIKA
 доносится шух..шух..шух.. и главное это начинается сразу при движении и на любой скорости
назвать можно.
# 26
03.11.2011, 10:38
Сообщение от DIDIKA
ну рассмотри гранату... особенно на поворотах если ощущается...
