# 21
08.10.2011, 06:40
Сообщение от alexzazulinski
 он же тебе писал что скрежет металлический а не просто свист!!!!
если бы ты сам слышал как ремень скрипит, то не бы писал эмо-послания
 есть даже подозрение что это в подшипник чтото попало или 1 шарик раздавило.
допустим,
а отчего мотор не вёз?
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 22
09.10.2011, 12:38
Сообщение от Энди
 допустим,
Могло создаться чисто субъективное мнение что мотор не тащит,потому как свист стоял сумасшедший мог не чувствовать педаль газа,а когда остановился,забил на всё дал газ в пол свист ушел..
Кончил дело - слезай с тела.
# 23
09.10.2011, 20:29
Сообщение от ant19on64
Ну не на стока сумасшедший. Да, даже в салоне его было слышно, но в салоне конечно не так сильно как снаружи. И мотор совершенно точно не вёз - когда нажал на газ и понял что никуда не еду - посмотрел на тахометр - стрелка никак не реагировала на нажатие газа. На паркинге же - всё было нормуль - реакция на нажатие педали газа - как и положено была нормальной. После перегазовки, как уже писал, всё прошло.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Энди
допустим,
Да, я реально мог попутать проскальзывание ремня с чем-то более серьёзным, т.к. не являюсь профи в этом деле. Может ремень так и должен свистеть - с примесью механического шума - я не знаю.
А вот от чего мотор не вёз у меня только одно объяснение - сработала некая защита, разумеется если она есть. В моей теории это так: сначала машина ехала нормально, хоть и со свистом. Машине через какое-то времени это не понравилось. Можно же сравнить скорость вращения разных агрегатов - двигателя, помпы, генератора, (при наличии соответствующих датчиков) и высказать своё фи в виде прекращения реакции на нажатие газа - ибо нефиг ездить на неисправном авто. В режиме паркинг или нейтраль - газуйте на здоровье. Когда причина проскальзывания ремня устранилась, скорости вращения агрегатов стали такими, какими должны быть и машина разрешила нормально ехать.
Возможно бред, то что я написал, т.к. я не спец в машинах ни разу, но мне кажется такое возможно. Например в Хонде при попадании в ямку у брата сработала защита, блокирующая то ли бензонасос, то ли подачу бензина в движок. Всё решалось нажатием какой-то спец-кнопки под торпедой, но пока её не нашли, машина так и не завелась.
Последний раз редактировалось Vaskin, 09.10.2011 в 20:29.
11.10.2011, 07:33
Сообщение от Vaskin
У тебя АКП или вариатор?
(не понятно из профиля)
# 25
11.10.2011, 14:23
Сообщение от Vlad24Krsk
АКП 2,5 2004 год, пробег 100000 км. Комплектация Elegance
# 26
15.11.2011, 09:32
Ну и в завершении истории - сдохла обгонная муфта - она же шкив генератора.
Сказали её ресурс 70 т. км, у меня сдохла где-то на 100 т.км. Для профилактики поменял подшипники - их ресурс объявили в 120 т. км
# 27
15.11.2011, 09:42
Это кто такие ресурсы объявил?
Лично я ничего еще не менял в генераторе.
# 28
15.11.2011, 10:43
Сообщение от Alex Puff
Объявили в компании АГС. Ну всякое бывает - у одних что-то раньше времени выходит из строя, у других в 2 раза больше объявленного срока ходит. У меня стартер например сдох на 15 т.км. Поменяли по гарантии - это заводской брак был.
# 29
15.11.2011, 15:30
На 175 тыс заменил и муфту и подшипники. (До этого менял на 110)
Поставил:
535 0044 10 Ina Муфта
B1050T12DDN Nsk Подшипник генератора задний
AS-6303-2RS Febest Подшипник генератора передний (NSK почему то нет на Экзисте)
Передний пришлось менять через 500 км. Захрюкал непереодически. Поставил десяточный (ВАЗ) 180303 (6303 2S). Пока (3 тыс км) держится.
# 30
15.11.2011, 19:48
На 130 тысячах менял тоже поДшипники - задний просто развалился . Муфту смотрел обгонную она в порядке. Не пойму только ее смысл ? Для чего нужна ?
X-trail T-30 , 2.5 АКПП + ГАЗ
Последний раз редактировалось Alex Puff, 15.11.2011 в 19:59.
Причина: нет слов...
