# 21
01.11.2011, 18:53
Сообщение от MadShark
особенности мануального режима работы коробки.....а в случае чего можно и движком тормознуть..
пользуюсь на длительных спусках.
говорят, что цепь от этого растянуться может, правда ??
ONE LIFE. LIVE IT.
# 22
01.11.2011, 20:56
Как вы себе это представляете? У нас ТОЛКАЮЩАЯ цепь (ремень, кому как нравиться), а не ТЯНУЩАЯ!!!!
Может я не прав? Поправь человек знающий.....
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
# 23
01.11.2011, 22:58
Довольно интересно. Теперь осталось узнать чем толкающая цепь (ремень) от тянущей отличается и на сколько критично на толкающей использовать торможение двигателем.
Я как понял у нас ресурс двигателя на много больше ресурса вариатора. Значит нужно больше изнашивать двигатель и как можно меньше изнашивать вариатор.
P.S.: Где то здесь на форуме читал, что можно отключить торможение вариатором на горячую через консалт. Приведет ли это к увеличению срока годности вариатора? Как я понял в данном случае отключается работа гидротрансформатора, а как следствие меньший износ вариатора в целом?
Автомобиль и роскошь и средство передвижения..
Последний раз редактировалось MadShark, 01.11.2011 в 23:06.
Причина: P.S.
# 24
02.11.2011, 09:55
Толкающая отличается от Тянущей тем, что она ТОЛКАЕТ, а не тянет...
А если серьезно, то, как все понимают, металл цепи можно р а с т я н у т ь , а вот СЖАТЬ нельзя, поэтому её и сделали ТОЛКАЮЩЕЙ.
А не проскальзывает она в конусах за счёт ГРОМАДНОГО давления.... (до 50 атм.) вот так сжимаются конусы в варике, поэтому и важна правильная работа насоса, гидроблока и прочих датчиков. Отключая бублик для движения накатом вы меняете алгоритм работы варика в целом и не факт что это будет полезно как для него, так и для двигла....
КМК, япы не дауны и просто так торможение двиглом не будут делать.
хехе...если только для того что бы запчастями потом барыжить....
# 25
02.11.2011, 10:23
а я заметил, что при подтормаживании двигателем в накате моментальный расход топлива падает до 0,7 л/100км. Возможно япы именно для экономии это сделали. При ручном режиме работы совершенно точно давление шкивов на цепь больше. на предыдущей машине небыло ручного, но была кнопочка спорт, и в инструкции было написано, что в этом режиме (для более динамичного стиля езды) изменение передаточного числа происходит на более высоких оборотах двигателя (для выжимания бОльшего момента) и для профилактики проскальзывания повышается давление, которое сильнее зажимает ремень между "блюдцами" поэтому рекомендовалось на горных спусках для эффективного торможения двигателем включать режим "Спорт" (та самая кнопочка "S"). В нашем случае видимо тот же алгоритм, только с имитацией переключения фиксированных значений передаточного числа.
... Застревают не машины, а водители... (с)
# 26
02.11.2011, 13:03
Сообщение от Змей®
Мощности.Макс момент на 4000 об/мин где-то
# 27
02.11.2011, 15:10
В нашем случае для горных дорог это "L"
# 28
02.11.2011, 16:05
Сообщение от RoschinAM
"L" - у меня нет (2007 европеец).
Вообще как я понял европейцы беднее американцев. У меня например в настройках вообще кроме навигации, которая кроме красной стрелки и черного/белого экрана и часов ничего не показывает, еще есть показания GPS - средняя скорость. По компу ни расхода, ни настроек нету.. Лучше бы взял канадца..
# 29
02.11.2011, 17:26
Рекомендую включить отрисовку трека - ночером в неизвестном месте плутая может стать путеводной нитью...
# 30
04.11.2011, 22:03
Забавно про путеводную нить. ;) У меня полноценный навигатор в телефоне - не заплутаю, хотя может пригодиться. Спасибо.
Змей(R) не подскажешь как на европейце 2007 года мгнов расход топлива посмотреть? Откуда цифра 0,7 л/100км?
> Nissan Murano
