# 21
05.09.2011, 23:55
Сообщение от Родной
 Тоесть если возьму interco super swamper tsl 36х13-16,это будет 35-й размер и в 3" лифт влезет?
это будет 35 с копейками и в 3" влезет при минусовых дисках шириной 10"
# 23
17.09.2011, 21:45
Сообщение от Bliznets
 1. Диск 8J16, давление 3,0 атм. Диаметр: 915 мм., ширина: 305 мм., т.е. 36,02” x 12,01”
у меня на восьмерке высота симекса 930 мм причем износ у шин порядка 5мм т.е на новом будет 940 ,а это 37 дюймов  сам удивился измерив
на диске 10J высота колеса не может быть больше чем на 8J ,простая геометрия
# 24
20.09.2011, 22:38
Ребят,устал искать нормальные диски шириной 10 с небольшим до -19,вылетом,есть в наличии только -44,такие мне ставить не хочеться,подскажите 36 TSL-ки на 8-й, с вылетом -15, диск натянуть можно?Прочел,что здесь многие 36 симаксы на 8-м диске носят...
Всё будет хорошо.
# 25
23.09.2011, 12:07
ширина тсл какая если 12,5 то можно,если шире не стоит может протектор начать отслаиваться у товарища была такая проблема надел 15 помойму на 8J
# 26
23.09.2011, 12:12
Спасибо.У меня размер такой,36х12.5R16.
Всё будет хорошо.
# 28
24.09.2011, 07:51
Сообщение от Родной
У меня лежал комплект Экстримов 36х12.5х15 на 8.5" ЕТ-19. С усиленными хампами и бедлоками. Резина была под котлетой. Выкупить так и не получилось, ушла на другую машину и счастливо там живет. Так что ... делай выводы.
# 29
28.09.2011, 13:15
Для 12.5,8 узкие
# 30
16.10.2011, 00:23
Поставил резину SS TSL 36х12.5R16 на 16-е диски б\у center line шириной 8.5 с вылетом -10.Ничего не задевает,но на мой взгляд села впритык,при прыжках по кочкам возможно будет задевать об внутреннию полость арки или хуже-за передний расширитель.
Всё будет хорошо.
