# 21
21.10.2011, 01:58
Да все эти заморочки из-за привязки чувствительности датчика ещё и к скорости машины. Не поручусь за достоверность, но вроде Консалтом это отключается. А то достаёт иногда. На трассе в положении крутилки на минимальной чувствительности дворники готовы пылинки смахнуть, а в пробке при максимальной чувствительности пытаются не работать совсем. Особенно достаёт в снег.
# 22
21.10.2011, 11:38
2slavas - спасибо за тему
Сегодня как раз дождичек и по дороге на работу все крутил эту крутилку.  Вообщем, что можно сказать - работает  Я то раньше с удивлением думал, что она на задний дворник - плохо читал мануал при покупке. Вообщем работает, и как в мануале - частота взмахов меняется в зависимости скорости движения. В режиме "мин." частота взмахов в режиме АВТО полностью устраивает - даже может чаще чем нужно. Включая периоды, когда стоишь в пробках. С крутилкой к режиму АВТО ни каких претензий нет. Открыл для себя новую приятную мелочь
# 23
11.11.2011, 12:36
Сообщение от Nuki
 Та же проблема, но исправить очень охота не только из-за спортивного интереса. В наших погодных условиях этот режим очень сильно помогает. Особенно когда есть возможность выбирать режим. Сейчас в период моросящих дождей он бы очень пригодился. Если у кого есть - киньте фотку размещения этого реле или хотя бы его маркировку чтобы глянуть на предмет замены. Задний стеклоочиститель работает нормально в прерывающемся режиме, передний же, гад, при повороте регулировочного кольца срабатывает на один проход дворников и все...
Аналогичная ситуевина. На выключателе передних дворников 3 положения (прерывистый, медленный и быстрый). При включении прерывистого режима делает один взмах дворниками и все (ожидал кучу времени, все стекло было в воде). При переводе крутилки частоты взмахов в другое положение, делает один взмах и снова замирает.
Грешу на реле. Где его искать? Подскажите пжл.
Добавлено через 1 час 10 минут
Почитал тему http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E4%EE%E6%E4%FF
Сходил снял крышку с датчика. Когда на датчик давишь рукой, он срабатывает, когда ставишь крышку все по-прежнему. Что делать дальше не понял. Просветите пжл.
Последний раз редактировалось Vit77-PTZ, 11.11.2011 в 12:36.
11.11.2011, 12:54
после замены стекла у меня тоже авторежим дворников работал кое как...
поменял копеечный датчик (что то около 400 рублей), и всё нормально заработало..
# 25
29.11.2011, 17:49
Начались снегодожди решил заняться проблемой поплотнее.
Позвонил в заказ запчастей и выяснил, что копеечную цену имеет крепление датчика, а сам датчик стоит прилично дороже.
Крепление вешается на стекло, в него вставляется шайба датчика.
Немного покурив форум, нашел, что народ похоже меняет именно крепление.
Я прав?
Добавлено через 19 часов 4 минуты
И попутно вопрос, как отодрать крепление от стекла и вообще нужно ли это делать.
Последний раз редактировалось Vit77-PTZ, 29.11.2011 в 17:49.
