# 21
26.03.2014, 17:39
Поводырь, спасибо огромное еще бы перевод (я уже почуствовал что коробка)
# 22
26.03.2014, 17:51
# 23
24.11.2014, 12:09
А у меня такие ошибки.Только что не понятен перевод. Серьёзно это. Вылезло это после разряда аккамулятора в 0. Потом даже вперёд не ехала, только назад. Сбросил ошибки поехала...Что делать ? В ремонт, пробег 15 тыс.всего...
Добавлено через 21 секунду
P0705 Дальность передачи цепи датчика неисправности (PRNDL Input)
P0101 массы или объема цепи Воздушный поток Диапазон / производительность Проблема
P1748 EPC неисправности
P1749 Контроль давления Электромагнитные Ошибка Низкий
Последний раз редактировалось olegron2014, 24.11.2014 в 12:09.
24.02.2015, 18:16
P1610 и P1614
SBDS Интерактивная Коды - что это?
А сканер EasyDiag выдает Неисправность противоугонной системы.
Как лечить? Может контакт где то? или обходчик?
Стартер иногда вообще не крутит даже... А иногда крутит но мотор не стартует..
# 25
25.02.2015, 05:11
Сообщение от skycheg
 P1610 и P1614
А где Вы это откопали?
А что он может ещё "выдать", если в ESM чёрным-по-белому:
Добавлено через 1 час 12 минут
P1610 - Если пять или более раз подряд пытаться заводить автомобиль при следующих условиях:
- используется незарегистрированный ключ,
- BCM или ECM неисправен,
NATS переходит в режим блокировки для предотвращения запуска двигателя.
P1614 - BCM не может принять ID ключа.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 25.02.2015 в 05:15.
28.02.2015, 20:44
Большое спасибо.
Честно признаюсь - поленился искать инфу в ESM.
Думал. что там нет настолько подробной информации.
Теперь попытаюсь выстроить логику:
1. не считывается ключ (сломался обходчик или еще какие то проблемы мешающие считать ID ключа) -Появилась P1614
2. Я уперто пытаюсь запустить мотор более пяти раз и появляется P1610 типа залочилась совсем...
Вот же умная машина.
Последний раз редактировалось skycheg, 28.02.2015 в 20:55.
# 27
25.05.2015, 15:54
подскажите пжл... владею хитрелом 2007 г, NT31, MR20... при движении при повороте налево загораются abs, esp off и антиюз... сьездил к электронщикам, причину не выявили, но сканер показал ошибку B2013...
кто знает, что за ошибка? может была у кого такая проблема?
# 29
25.05.2015, 16:16
Сообщение от alex009sorok
 B2013
Проблемы по Intelligent Key
B2013 ID DISCORD I-KEY-STRG
Intelligent Key unit performs the ID verification with the steering lock unit and releases the steering lock if both
Intelligent Key unit and steering lock unit ID are same. Intelligent Key unit starts the communication with the steering lock unit when Intelligent Key is carried into the vehicle and the ignition knob switch is pressed.
B2013
STRG COMM 1
The ID verification results between Intelligent Key unit and steering control unit are NG. The registration is necessary.
Steering lock unit
# 30
25.05.2015, 16:39
я извиняюсь, а что это означает... что ремонтировать или менять?
