# 21
18.01.2011, 11:54
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны.
Эсхил
# 22
18.01.2011, 12:55
Сообщение от Rinat
 mcd это кидалово
чесслово, мне похрен )))
потом владелец отчет даст и фото покажет)))
Сообщение от Идущий в дождь
 Жень, а что с люминатором?
тебе именно их надо или всеж подождешь то, о чем я тебе говорил?
если горит, то узнаю о наличии.
Сообщение от yrry
 А народу между прочим тоже интересно
не хочу быть забанен за рекламу в чистом виде, как это в правилах сервера наверно регламентировано.
так что кому интересно, личка
# 23
19.01.2011, 19:45
Жень, хочу к следующей неделе всю светотехнику собрать воедино и закончить с ремонтом передней части
Дорогу осилит идущий..., а осилил 21 из низ 3 Pathfinder III
# 25
19.01.2011, 21:07
Сообщение от napoletano
 не силен в немецком
Двигательные дневные огни светодиодного вмонтирования 12 вольт! Допущенный техосмотр! Свободно для регистрации! Ниссан Pathfinder 2005-
При предложенном двигательном дневном свете речь идет о специфической для транспортного средства статье. Двигательный дневной свет подходит в оригинальные ниши противотуманных фар. Монтаж происходит в наличествующих пунктах укрепления или с соответствующим адаптером в буфере. Пожалуйста, обратите внимание, что наши двигательные дневные огни нет, как это также предлагается, клеятся на фронтовом фартуке или привинчиваются под буфером. Машина ревальвируется с нашим двигательным дневным светом оптически, Ваша надежность увеличивает в уличном движении и действует как "косметическая операция"
Если у Вашего транспортного средства нет серийных противотуманных фар это может при необходимости. быть, что ниши уже обозначены и только должны выпиливаться. Если никакие ниши не имеются в наличии, Вы можете приобретать такую диафрагму с соответствующими нишами малозатратно для между 8,00€ до 15€ у Вашего автомобильного торговца специализированного профиля или в интернете.
Завинчивание / укрепление двигательных дневных огней происходит в наличествующих пунктах укрепления в буфере без того, чтобы сверлить.
ОСТОРОЖНО! Если Ваше транспортное средство оснащено CAN системой автобуса (от компьютера контролируемые связи и цифровые сигналы), противотуманные фары принципиально должны быть исключены. Если Вы включаете ее по ошибке сообщение об ошибке появляется, что противотуманные фары испорченны. Эта ошибка сохраняется в складе ошибки Вашего транспортного средства и снова удаляется только с выключением мотора.
# 26
19.01.2011, 21:20
 значит все-таки ДХО)))
# 27
19.01.2011, 21:27
для ДХО расстояние между ними по краям должно быть 600 мм и более..
упс
# 28
19.01.2011, 21:34
а разве мона включить противотуманки без ближнего света, у меня вроде не получается. тогда смысл в них отпадает. или я не прав
# 29
19.01.2011, 21:53
Сообщение от Kurbi
упс
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю
т.е точка то как раз подходящая на меринах так и ставят
я поставил в нише бампера и расстоянние между ними 520мм , что не совсем гуд....хотя менты я думаю в жизни не догадаются мерить расстояние между ними
# 30
19.01.2011, 22:01
 или я не прав
Включите габариты (2щелчка) - включите противотуманки и все будет как Вы хотели...
