# 21
18.09.2006, 21:30
а подвеску не жалко
да дилер яйца оторвет
# 22
18.09.2006, 21:48
Сообщение от офицер
 Родные параметры дисков для Х-Трейла: 16х6,5JJ 5х114,3 ЕТ40 D66. Вылет может отклоняться от "родного" не более чем на 5мм. Диаметр посадочного отверстия не должен отклоняться (можно корректировать специальными кольцами). Ну, а количество отверстий под болты и расстояния между ними должны соответствовать оригиналу, иначе просто колесо не возможно будет прикрутить.
А что означают две буковки "JJ" после размера ширины колеса? На некоторых сайтах по колесам эти буковки при обозначении параметров колеса продавцы вообще не утруждают себя ставить, либо при воспроизведении цифровых параметров, идентичных полностью тем, что приведены Вами, ставят только одну буковку J. Наличие в обозначении параметра колеса двух буковок JJ или одной буковки J означает ли какое-либо различие в параметрах колеса или это просто неточность интернет-продавцов колес?
С уважением,
# 23
19.09.2006, 10:09
Маркировка колесного диска (колеса) имеет вид: 5,5Jx15H2 ET30 - вот что она обозначает:
5,5 - ширина обода в дюймах.
15 - монтажный диаметр обода в дюймах.
ET30 - вылет колеса в миллиметрах. Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой).
J и H2 - символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А H2 - это код конструкции хампов - кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH...).
Диаметр расположения отверстий крепления - PCD (Pitch Circle Diameter). Например, PCD=100x4 означает, что этот диаметр равен 100 мм, а число отверстий - 4.
# 24
19.09.2006, 10:22
KIMTH,
<< Мне дилер дал колеса по вышеуказанным мной параметрам:
5х117.3 et 42.>>
Я б такому "дилеру" что-нибудь открутил... или вкрутил... Есть у форумчан предложения?
Т.е. Вы УЖЕ купили у него ЭТИ колеса?? Вы ж не сможете даже вставить болты в резьбовые отверстия ступицы по этим дыркам - они ведь на 1,5 мм дальше по радиусу от отверстий в ступице ...
Немедленно сдайте! остальное - санкции и т.п. - на Ваше усмотрение...
Последний раз редактировалось YourOKЪ, 19.09.2006 в 10:27.
# 25
19.09.2006, 11:00
Сообщение от YourOKЪ
В мануале указаны рекомендованы параметры колес именно с символами "JJ" (воспроизвожу по памяти, поправьте, если ошибаюсь). Надеюсь, что конструкция бортовых закраин не является столь принципиально важной для дилера, что при колесе, имеющим символ J или иной, но отличный от JJ дилер может лишить гарантии на подвеску?
С уважением,
# 26
19.09.2006, 11:30
Сообщение от kulek
Согласен по буквам. На работу подвески оказывают влияние, кроме прочего, вес колеса в сборе, жесткость резины, прочность диска (ну это в аварийной ситуации - от его прочности зависит что "летит" - или сам диск, или слабое звено подвески - что слабее). При подборе диска важно соблюсти его основные размеры - все диаметры, вылет, ширину (см. мой пост выше), в том числе и с точки зрения сохранения гарантии, они там смотрят, на чем клиент приехал... Отклонения по наружному диаметру колеса (шины) приведут к искажению показаний спидометра - пробега и скорости... Ну и конструктивные моменты - скажем установка диска 15 вместо штатного 16 может не получиться из-за тормозного механизма... Я под зимнюю резину взял диски от Максимы, все размеры абсолютно совпадают.
... А на ТО или на сервис по гарантии лучше приезжать на штатных колесах - какие проблемы??  Удачи!
# 27
19.09.2006, 12:39
Вот я и хочу, чтобы колеса зимой были штатные, по возможности взаимозаменяемые с установленными в заводской комплектации. Покупать их у дилера и переплачивать не хочется: на рынке есть приемлемые предложения.
Консультировался сегодня у своего дилера: НнТ. Мастер по слесарке сообщил, что самый важный размер - вылет ЕТ-40. Для Икса допускается +5 мм (40-45), меньше (например, 35мм) нельзя! Из остальных размеров, указанных "офицером" - 16х6,5JJ 5х114,3 ЕТ40 D66.- были однозначно подтверждены 5х114,3 ЕТ40 D66,1. 15 и 16 диаметр допускаются (согласно мануалу).
С уважением,
# 28
19.09.2006, 13:45
Чтой-то я не понял: 15 и 16 диаметр колес (сиречь - дисков) предусмотрен штатно (в мануале Трейла 2006 года - точно). Конечно, ширина дисков и параметры шин несколько различаются. Какие проблемы?
Обсуждаем также здесь.
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=14850
С уважением,
# 29
19.09.2006, 13:57
С уважением,
# 30
19.09.2006, 20:45
Сообщение от kulek
 Что касается ширины 7 и 6,5 - действительно, вариантов 6,5 не слишком много, но можно подобрать что-нибудь приличное. Как вариант, симпатично смотрятся Replica NS20, NS9 (ИМХО). Если Тайвань - обойдется не дороже 4000тр.
спасибки пойду искать
