# 21
24.09.2012, 14:51
А что если войлочный фильтр мягкии но с него прям течет масло. И что его просто можно промыть?
# 22
24.09.2012, 15:22
Андрей40, Всегда промывал... Если с него течет масло, значит двигатель просится в ремонт.
# 23
13.10.2012, 14:35
Сегодня обнаружил небольшое кол-во масла в корпусе филитра. С внутренней стороны фильтра, рядом с сеткой есть маленький сапунок, снаружи к нему подходит резиновая трубка. Масло чистое, ощущение, что не из картера. Подскажите, пожалуйста, что не так у машинки и откуда эта трубка идет?! Двигатель GA16DE.
# 24
14.10.2012, 02:45
Там не должно быть масла. Это точно не скажу но либо EGR либо реглятор давления топлива. Масло в воздушке может только через вентиляцию картера заходить, что говорит о изношеных кольцах
# 25
14.10.2012, 11:06
Сообщение от beavis
А ЕГР то что? Ни каким местом к маслу...
# 26
15.10.2012, 15:08
Картерные газы точно ни при чем, фетровый фильтр сухой и чистый. Да и масло с другой стороны фильтра. Почитал про ЕГР, принцип вроде как понял. Масло похоже из трубки электроклапана ЕГР, но каким образом оно попало в эл.клапан, не понятно!
Добавлено через 22 часа 2 минуты
УПС!!!!
hatchback1995GA16DE
Последний раз редактировалось MUM36, 15.10.2012 в 15:08.
18.01.2014, 12:20
Похожая проблема. Жрет масло, поменял прокладку картерных газов, сальники свечных колодцев и прокладку крышки: ситуация не изменилась - жрет. Потом добавилась новая проблема: на прогретую при нажатии на газ машина глохла.
Начал разбираться, оказалось воздушный фильтр мокрый, вроде не масло. Фильтр поменял, заодно все там вымыл прочистил, войлочный фильтр весь был в масле, дубовый. Померял компрессию в первом 11.5, 2-12.5, 3-12.3, 4-13.2
Вопрос: из-за чего разница в компрессии и куда уходит масло?
# 28
18.01.2014, 12:39
Сообщение от valentin_beloff
Есть три причины: вентиляция, колпачки и кольца. Если войлочный фильтр не справлялся, то масло вылетало через клапан ( его бы тоже проверить ). Выуручивай свечи и по нагару определяй где уходит масло.
Добавлено через 46 секунд
сколько?
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.01.2014 в 12:39.
18.01.2014, 12:57
Мне один товарищ советует регулировать клапаны, дескать разница в компрессии из-за них, брешет?
Свечи прям чернющие должны быть?
Расход масла не помню долго стояла без движения. Но тысяч через 10 после замены масла точно доливал пару литров.
И еще, разве при изношенных кольцах не должна сильно упасть компрессия?
# 30
18.01.2014, 13:08
Не надо ничего пока регулировать.
Нет, разница нагара, резьба в масле и т.д.
После долгих простоев возможно.
Не обязана, она может даже сильно подняться до 15-16 бар., за счет маслянного давления.
