# 21
23.06.2011, 16:51
вопрос по форсункам.... подскажите как быть звоню своиму сервиснику официальному дилеру, а он утверждает что менять не нужно и настаивает на этом причем пробег у моего авто уже 200 тысяч. я уверен что в эмиратах никто никогда с форсунками ничего не делал.
C насосом и свечами уже определился менять однозначно, а вот форсунки не знаю...
и еще вопрос смогу ли я сделать это самостоятельно обязательно ли гнать авто сервис ?
насколько сложно поменять самостоятельно свечи, как обстоят дела с доступом ???
Добавлено через 6 минут
К сожалению, бывает куча всяких нюансов.
У меня, когда машину только купил, тоже были проблемы: залил доп. бак, потом с него бенз берекачал, хуяк - ошибка. Сбросил клемму, залили снова. Кстати, прикольно то, что если бенз с доп. бака не перекачивать, он сам уйдёт в основной полностью. Медленно, но уйдёт. Так вот, я перекачивал не до конца. А тут как-то забыл кнопку отжать и весь бенз перекачал - ошибки не было. То есть, само всё исправилось. А думал тоже лезть и проверять..
авто стоит на стоянке уже две недели дополнительный бак полный, но при этом бензин никуда не уходит. ошибка на панели суб танк так и горит ..сегодня долго катался на авто но при этом ничего никуда не перекачивает самостоятельно...
Последний раз редактировалось xStudent, 23.06.2011 в 16:51.
23.06.2011, 18:21
Сообщение от xStudent
Проверь на стенде как работают и в случае необходимости помой или замени.
Можно и самому поменять, но чтоб до них добраться придется снимать впускной тракт (заодно и помоешь в случае необходимости) Ты сам то загляни под пластиковую накладку мотора (она на 4 винтах) там все и встанет на свои места или сам сможешь или на СТОшку ехать.
# 23
23.06.2011, 19:19
на дизеле всегда менял сам, тоже всегда мыл воздушку. а взглянуть под пластиковую накладку нет времени авто еще без номеров ,а очень интересно .... наверняка так сделаю.
Спасибо.
мне рекомендовали ставить обычные свечи, какие свечи рекомендуют ставить завод ????
Последний раз редактировалось Пуська, 24.06.2011 в 12:15.
Причина: Излишнее цитирование
# 24
23.06.2011, 20:49
И хрен ли им , форсункам , за 200000 сделается?. Если пылят нормально, а по мотору это будет и так понятно , то и пусть себе стоят дальше.
# 25
24.06.2011, 11:25
Беглый осмотр двигла не ответил на мой вопрос.... задаю его здесь: Где топливный фильтр???
На дизеле все прекрасно видно, вот он....а у бензина не нашел? Неужели в баке?
# 26
24.06.2011, 11:32
.... не нашел? Неужели в баке?
Нет его там, сеточка на бензонасосе и фсе
# 27
24.06.2011, 11:58
он по идее где доп бак стоит, над кронштейном, размером с кулак. Его не может не быть.
# 28
24.06.2011, 12:32
Сообщение от Роман5000
Поправлюсь, на арабах есть, на европейских 4.8 его нет, вот так.
# 29
24.06.2011, 13:22
Если его нет, то думаю не сладко там форсункам !
# 30
24.06.2011, 16:20
Если мне не изменяет память, то т/фильтр стоит снизу, в раме, справа, примерно в средней части.
Давно под машину не заглядывал
