# 21
13.06.2011, 10:48
по цене проще съездить в польшу и поставить американоса
будешь первопроходцем
перед этим оформи утерю стс и новый тебе выдадут без номера двигателя и все , путь свободен
/autoclubman.ru/forum/
# 22
13.06.2011, 11:59
Сообщение от Vamp!
у тебя масло в камере сгорания
По описаниям похоже больше на соляру в масле(сальники форсунок или ТНВД ёк). Надо мерить компрессию, чтобы исключить/подтвердить прогар, а дальше исходя из полученной инфы принимать решение.
# 23
02.07.2011, 13:34
проверил по консалту ошибка P7 - т.е. ТНВД
Сейчас после того как произошла эта хрень, прошло 1000км никаких проблем не возникает, только уровень масла, с максимума, ушел на середину
# 24
02.07.2011, 15:12
Самое время к Полякам ехать, пока сам едет.
# 25
03.07.2011, 23:30
ооо ппц, сегодня опять... Чек... Не едет... И при педалировании аццкий черный дым из трубы...
# 26
04.07.2011, 16:46
Дайте я угадаю!...........................Масло закончилось)))))))
# 27
13.09.2011, 22:32
ZD30 чудит
Сегодня утро началось с того, что завелся удаленно только с 7го или 8го тыка. Обычно не позже второго (сигналка включает стартер не больше 0,5сек и не всегда дожидается свечей накаливания).
До работы доехал без проблем.
Вечером под дождичком завелся удаленно с первого тыка, но что-то начало негромко цыкать под капотом (подумал, что ролик натяжителя). Потом звук вроде как прошел, так что скорее всего ролик и к делу не относится.
Через пару километров пути на светофоре (АКПП на D, тормоз) начал сбрасывать обороты и дергаться. Один раз даже со стуком (как будто попытался на ручке тронуться на 4-й передаче). Несколько раз так почудил и перестал. Остаток пути проехал без проблем. Не дымил, не терял мощность. Пробег 240тыков.
Ощущения похожие были на инжекторной Frontere, когда периодически плохо контачило реле бензонасоса и он на доли секунды отключался.
Чтобы мого сие поведение значить? Начитавшись рассказов про прогар поршней что-то я очкую...
# 28
14.09.2011, 06:00
Мой как-то пытался заглохнуть на холостых, мне посоветовали почистить ЕГР и дроссельную заслонку. Со слов механика грязи было прилично. После чистки пока больше такого эффекта не замечал. Если ты у себя не чистил эти девайсы никогда, то сделай, точно не помешает, а может это и причина.
# 29
14.09.2011, 18:39
обратитесь в сервис пусть вам почистят дроссельную заслонку
# 30
14.09.2011, 20:32
Всем доброго времени суток! У меня пробег почти 240, ZD30А, за последний месяц три раза на ходу резко глох..., останавливаюсь, выключаю зажигание, включаю, заводится, работает нормально, что может быть? Может тоже почистить ЕГР и дросельную заслонку?
