# 21
14.07.2011, 00:06
но это же не покажет ошибки по коробке!дилер сканер только?
# 22
14.07.2011, 17:18
Ошибку показывает что не исправен датчик переключения давления трансмиссии (Р0480), также проверил уровень масло в коробки выше нормы может в этом причина
# 23
14.07.2011, 17:30
масло слить до нормы срочно и смотреть..обнулив предварительно!
# 24
14.07.2011, 20:58
Спасибо дружище за информацию, думаешь в этом причина
# 25
14.07.2011, 22:19
не факт что в этом,но шанс есть не малый...сделай и смотри!
# 26
31.07.2011, 13:04
Кто нибудь помогите по ошибке-выскакиевает 1272. Везде искал не нашел.
нисанн пафик 11.2007
А с машиной проблема серьезная-начинает тупить и не едет вообще т.е. аварийный режим, при чем вообще глохнет. Если завести и нажать газ в пол, то может поехать, но как только отпустить педаль и обороты падают ниже 1500, то опять тупит. Если не выключая скорости заглушить, а потом повернуть ключ обратно(без стартера) и держать газ, то начинает ехать. Когда немного его понасиловать-проходит и проявляется снова через 500-1000км, а может и через 50-как повезет. Гонял везде-кроме умных советов толку нет. Езжу много, оставлять времени нет-один только совет-кнать к ОД, но ближайший в 300 км и то нужно чтобы тупил т.к. без причины не берут. Ошибку узнал случайно в 99% выдает 0000.
# 27
31.07.2011, 14:48
Не туда попал здесь мурано У пафика или ручка или автомат Варики не ставят
> Nissan Murano
