Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #21   18.11.2013, 13:49
Сообщение от GOGUS Посмотреть сообщение
А как при полной замене с аппаратом происходит замена?
по идее так же, за исключением того, что на тот шланг- уходящий в коробку принудительно подается новое масло и манипуляций со сливом заливом нет- ну и масла расходуется немного поболее.
Добавлено через 49 секунд
Следи. чтоб штуцера с Радиатора не погнули, а то чревато лопнувшим теплообменником.
и масла надо 14 -15 литров
Последний раз редактировалось Mixxxa, 18.11.2013 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
GOGUS вне форума GOGUS
Старый #22   18.11.2013, 13:56
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
Ок.
А щуп - ведет прямо в картер? Если так, то не лучше ли с картера все сливать между подходами и заливать туда же?
Старый #23   18.11.2013, 13:59
А щуп
начиная с 10 года щупа нет. просто заглушка. Но я это проверить не могу моя 8 года с щупом.
Нет смысла с картера сливать- сразу с радиатора в банку
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #24   18.11.2013, 14:08
Реально оуительный метод!!! По 3-3.5 литра - это ведь объем картера? Т.е. она на сухую работать не будет! Круто - беру масло еду к официалам!
У меня на дороге вытекло 8литров... прошло пол года и 10тыс. коробка работает лучше чем раньше так как при утечке я поменял полностью все масло. прямо на дороге под машиной.
Старый #25   18.11.2013, 14:09
Mikhail1981
Миш, а чего за масло заливал?
Старый #26   18.11.2013, 14:10
именно так на дороге самодельной воронкой из бутылки менял.
Старый #27   18.11.2013, 14:32
Да, там заглушка, но канал-то есть.
Тем более уровень только по сливной пробке....
Я почему подумал про картер? - Если при замене частичным способом сливают 5-6 литров, а по методе - чтоб в сухую не работало - сливаем 3.5 - то 1.5 - 2.5 лита в катере при инъекции новой порции - смешиваются - и так все время.
Или я не так что-то понял?
Старый #28   18.11.2013, 14:37
Правильно понял. часть смешивается.
но это как в трехлитровую банку плеснуть стакан соленой морской воды...
соль ощутишь но выпив не помрешь. ))
Я залил примерно 11литров у меня после этого пошло из патрубка свежее светлое чистое масло.
Старый #29   18.11.2013, 14:55
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
Т.е. наверное будет правильнее, начать с полного слива с картера, заправкой его новой жижей (Получаем процесс частичной замены официалами), а дальше по твоему методу !!!! Ура ! Есть решение!
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #30   18.11.2013, 16:04
Для улучшения первого слива Юрик+ дополнительно откручивает несколько болтов гидроблока и сливается ещё около 1,5 литров(точно не помню). Он детально описывал это для трёхлитровиков! Если бы он любезно согласился проинструктировать и по 2,5 литрам,то было бы здорово!
