# 21
28.11.2011, 14:32
# 22
28.11.2011, 21:04
Спасибо!
Но однозначного ответа там нет
И все- таки - если брать резиновые сайленты - какого производителя желательно?
# 23
29.11.2011, 07:53
Сообщение от Сибиряк
 Какаого производителя порекомендуешь, Антон?
По производителю разницы нет. Ходят и полиуретан и резина примерно одинаково, поэтому платить за полиуретан дороже думаю смысла нет. Я себе поставил полиуретановые потому что они лежали у товарища в гараже и ему были не нужны.
# 24
29.11.2011, 08:51
Сообщение от Anton42
 Ходят и полиуретан и резина примерно одинаково, поэтому платить за полиуретан дороже думаю смысла нет. .
Во как!
Так в автодоке и резиновые в такой же ценовой категории, кстати..
И маленького там не вижу, Антон..
Кстати, надо сподобиться и хоть глянуть под машину, а то чисто теоретически предполагаю, что это сайлентблок переднего правого рычага, а может и не оно или что другое еще
# 25
29.11.2011, 08:55
Если разницы в цене нет, то я бы взял полиуретан Новосибирский. На него нареканий у меня лично не было, ставил его ещё на Либерти.
Где маленьких не видишь?
# 27
29.11.2011, 14:38
Нет, это совсем не он...
Еще раз подчеркну - Ниссан поставляет только рычаг в сборе с сайлентами ЦЕЛИКОМ! Поэтому ниссановского партнамбера сайлента просто нет.
Смотрим по коду рычага и ниже из заменителей других фирм выбираем:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9BF02A19&sr=75
# 28
29.11.2011, 17:47
 В автодоке, например...
Ты номера посмотри в Экзисте, там понятней, а потом по этим номерам проверяй в Автодоке, где дешевле там и бери
# 29
29.11.2011, 20:05
Сообщение от Alex Puff
Еще раз подчеркну
ясно
А я что-то совсем про екзист-то и забыл
Придется вспомнить!
Спасибо, ребята!
# 30
04.04.2012, 20:34
Только весной и по теплу получилось залезть под машину. Снял защиту и увидел...
Блин, полтора года назад менял левый передний рычаг из-за повреждения шаровой. Брал во Владике, продали как оригинал. Передний сайлент-блок - полностью кирдык, задний сайлент-блок - приличные трещины по всей резинке...
А ведь несколько человек сказали - если при добавлении газа машина уходит вправо, а при скидывании газа уходит влево - то это передний сайлент-блок правого переднего рычага.
И вот фиг вам - это левый рычаг..
Итак, что сейчас можно сделать.
Тот родной рычаг, что я снял полтора года назад - имеет идеальные сайлент-блоки. Может снять их с того рычага и переставить на этот? По-моему, эти родные, будут дольше китайского фебеста ходить?
Но выпрессовывать самому их не получится - как-то уж непонятно сидят они. Проше отдать дяде Васе с хорошими руками - а такой чел есть... Да и рычаг я с таким трудом снял и еще хуже было ставить из-за двух болтов крепежа к кузову....
А правый родной рычаг - на нем ни один сайлент-блок вроде не косячит...
Блин...
Как думаете?
