![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
03.05.2011, 17:56
Сообщение от Tipoza
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) если я прокладку поставлю хуже не будет.!?
Там и должна быть прокладка. Это тебе этот чудо мастер на герметик засадил?
# 22
03.05.2011, 18:37
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Там и должна быть прокладка. Это тебе этот чудо мастер на герметик засадил?
Ага какой то розовый герметик намазан... ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 23
03.05.2011, 18:44
# 24
03.05.2011, 19:02
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) бывает куда хуже, гогда приезжаешь на машине, а уезжаешь на корыте...![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
Все ровно у меня не наилучший вариант, мало того что цепь менять не надо было (гремела защита) , так еще столько бед появилось...
# 25
03.05.2011, 22:26
Компрессия в цилиндрах должна быть 14 кг/см2
# 26
03.05.2011, 23:49
Сообщение от Tipoza
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) мало того что цепь менять не надо было (гремела защита)
Было у меня точно так-же... Теплозащита глушака гремела, чуть цепь не поменял.
Сообщение от Tipoza
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) так еще столько бед появилось...
Тут две причины. Цепь возможно не по меткам вставили и прокладка картерных газов. Это не самое страшное. Все можно исправить сняв только клапанную крышку.
Добавлено через 28 секунд
Сообщение от Ghost08082008
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Компрессия в цилиндрах должна быть 14 кг/см2
На двигателе с завода.
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.05.2011 в 23:49.
# 27
04.05.2011, 11:58
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сообщение от Ghost08082008
Ну по 10 не так уж плохо!? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) по крайне мере меня радует то что она равна во все четырех цилиндрах...
Прокладку заказал как привезут буду делать...
А вот интересно при езде должен как то сбоить движек если у меня метки перепутаны...
# 28
04.05.2011, 12:02
Сообщение от Tipoza
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А вот интересно при езде должен как то сбоить движек если у меня метки перепутаны...
Должен. И не слишком ровный холостой ход должен быть.
# 29
04.05.2011, 23:26
Сообщение от Tipoza
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ну по 10 не так уж плохо!? по крайне мере меня радует то что она равна во все четырех цилиндрах...
Отсюда и повышенный расход масла
Машина 98г мерил во всех 4-х всё в норме перепад от -0,1 до -0.3 притом погрешность компрессомера.
Масло заливаю от заливки до замены и не разу в течении ГОДА!!! не добавляю.
Так что либо капиталка, либо продажа и покупка нового авто. Удачи.
# 30
05.05.2011, 00:02
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Масло заливаю от заливки до замены и не разу в течении ГОДА!!! не добавляю.
Мдя чем дальше тем интереснее ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) , притом сегодня заехал к знакомым знакомых, в гаражи, в роде талковые ребята,оставил машину на пару часов.
Чет там компресию померили какими то двумя способами, поездили посмотрели...
Рассказывает компрессия окола 13,5 на глаз в первом, третьем котле масленая пленка, хана поршневой, сказал что у 1.4 алмеры вприниципе ресурс маленький около 150 тыс. и компрессия норма на таком движке 9,5...
Да и обосновал он это все тем что пока менял цепь машина стояла около месяца, а таким машинкам долго стоять нельзя... С кольцами происходит беда..
Вообщем такие же варианты предложил...
Вроде общий знаменатель, но чет с цифрами не понятки, и как быть с тем что до замены цепи я на ней 10тыс проехал и все ок, мог горе мастер убить мне движек этой заменой...
Тут посоветовали на диагностику движка, при МАДИ какое то заведение.. Кто нибудь бывал?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
