# 21
25.05.2011, 11:53
Помер у меня ДПКВ на трассе, стал глохнуть, заменил оба датчика на новые ДПКВ И ДПКВ, проблема ушла, СЕ не выдаёт никаких ошибок. Но появился провал при разгоне от 2000-3000об. Поменял свечки, поменял в очередной раз ДМРВ, поменял форсунки, поменял бензонасос на бош от таза + выносной фильтр. Провалы стали меньше, но ещё остались. Самое интересное, что мотор на ХХ первые 20 секунд работает ровно и хорошо, потом обороты резко падают до 500 и его на этих оборотах начинает потрясывать. Что может быть? Сегодня заслонку почищу.
# 22
25.05.2011, 15:07
У меня тоже проблема с динамикой. Порой на 4 передаче на 3000 оборотах утопишь тапку, а она как ехала так и едет еле набирая. И подёргивания еле заметные. Это симптомы насоса? И ещё вопрос на засыпку: как себя ведёт грязный инжектор? Какие признаки?
# 23
25.05.2011, 16:33
Сообщение от Вадим1
может и лямбда.... когда прогреется. но лямбда прогревается дольше по идее... минуты 2..... больше ничо предложить не могу. а провалы с 2-х до 3-х кмк у всех присутствуют..... ну не провалы а тупит.....
отключи разьем лямбды покатайся.... если ничего не изменится то она...
# 24
25.05.2011, 21:01
Сообщение от УЭФ
 Для начала заправся нормальным бензином. Если не пройдёт, тогда мой форсунки.
А подтраивание (иногда) движка бывает? Или например на хх. газанёшь, а затем слышишь при сбросе оборотов в глушаке лёгкое постреливание?
заметил такую штуку, что возникло это после очередной заправки когда в баке не было бензина уже совсем..... будто грязь в баке подняло и насос зачерпнул, ночь машина постояла, сегодня нормально себя ведет
подтраивания не бывает
никаких посторонних звуков......
единственное что бывает, это даешь газу "чуть чуть" стрелка прыгает на 1500 например, и держится еще секунду, хотя газ отпустил уже
# 25
25.05.2011, 21:47
Сообщение от Вадим1
У меня на той неделе так катушка умирала, пока совсем не умерла. тока тогда чек выскочил.
# 26
26.05.2011, 00:30
Сообщение от BIOS
у меня после промывки инжектора и чистки дроселя вот какие держит обороты Включены только габариты
Я найду тебя не смейся
# 27
26.05.2011, 01:22
Сообщение от N-Form
Лямду тоже заменил, правда первую, вторая на смесь никак не влияет.
А вот катушка....очень может быть, пробег у меня за 270 000км, а до того как всё началось, я дал на трассе хорошо разогнаться около 5000об.
# 28
26.05.2011, 07:59
Сообщение от almeraman
+1 ! у меня также
# 29
26.05.2011, 16:59
Так же. А при ближнем нормально около 700. Только вопрос немного в другом: как узнать грязный ли инжектор и надо ли его промыть?
# 30
26.05.2011, 18:19
если бы я с бензином не попал, я бы вообще его не мыл! пробег был до мытья 103000 км
