Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 21
27.04.2011, 23:57
Сообщение от kurlagur
немного не правильно вопрос задал.
вот смотри фото http://vkontakte.ru/albums4835259#/p...5259_256104478
на катушке(которая троос вращает) он крепится так сказать снизу и с верху.
вопрос- так сказать в нулевом состояниитрос должен иметь хоть какоето кол-во оборотов или так сказать быть просто в натяг , и где приэтом должна находится планка, котороя стекло поднимает .... надеюсь внятно объяснил.
просто так неохото левую дверь разбирать ... обленился совсем =)
клепка на тросе у меня была по середине катушки.трос наматывается при вращении то с одной ,то с другой стороны ,но никак не дальше клепки (которая удерживает трос,в том числе и от проворота) нужно немного посидеть покрутить (вкурить) как это работает, а то без понимантя врят ли получится собрать.
# 22
28.04.2011, 01:38
Сообщение от nik5000
принцип работы то я понял.... лана , в общем в пятницу-суботу пойду прилаживать то что насобирал , потом отпишусь.
# 23
28.04.2011, 10:58
можно контакты этих 4х-5ти точек.
Тебе без надобности - там только NX рабирают.
Но для порядку тему копнул - зайди на Sunnyclub, там объявы по разбору Саней:
http://sunnyclub.ru/forum/index.php?board=2.0
# 24
30.04.2011, 18:41
Сегодня пробывал востановить тросик. Пока никак , слишком тонкий купил , постоянно соскакивает......
И надо прирумать как по нормальному клёпки ставить ...
# 25
04.05.2011, 23:26
поменял уже два троса. подходят обычные велосипедные, покупал в Ашане, так же вместе с тросами необходимо менять рубашку троса, т.к. в старом варианте ржавеет именно рубашка троса и к ней уже прилипает сам трос+при замене все смазывал WD-шкой. На велосипедном тросе стоит родная заклепка, она вполне подходит в штатное место на барабане стеклоподъемника, на который наматывается тросик. На другой конец тросика обжал обычную алюминиевую заклепку, предварительно вынув из нее стальной сердечник (обжимал бокорезами). Третья заклепка. которая крепит тросик в пластиковой втулке, которая непосредственно поднимает стекло-самая противная. Удалось зафиксировать тросик в этой втулке с помощью кусочка жести, обернутого вокруг тросика, и эпоксидного клея, которым залил вставленный во втулку тросик. Если двери не битые, то работать будет как по маслу))). самое главное - СНЯТЬ С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ДВЕРИ РАБОЧИЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК и по его аналогу собирать неисправный, намного ускорит и облегчит процесс понимания))). фото к сожалению нет. удачи!!!
# 26
05.05.2011, 08:41
понять бы что за клёпку ты обжимал на другом конце... вот это бы мне упростилобы задачу.....
# 27
05.05.2011, 23:07
Я ГАЕЧКУ- АККУРАТНО МОЛОТОЧКОМ НА НАКОВАЛЬНЕ СПЛЮЩИЛ НА ТРОСЕ И ВСЁ.КЛЕПКА ГОТОВА.(Я ТАК ЕЩЁ В ДЕТСКОМ САДУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ ТОРМОЗА РЕМНТИРОВАЛ-ДО СИХ ПОР ПРОКАТЫВАЕТ )
# 28
09.05.2011, 17:51
пока ничего не получается ... никак трос подобрать не могу , то слишком тонкий , то через чур толстый..... завтра поеду в экстрим подбирать велосипедный.
# 29
09.05.2011, 21:12
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
# 30
10.05.2011, 01:44
