napoletano вне форума napoletano
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder был2,5TD LE VAR-B теперь 3,0D LE
Старый #21   29.11.2011, 17:19
у меня такая штука работает с TORQUE под андроидом
так до конца и не разобрался - расход показыват 7,5 средний при 12,5 на БК
Сообщение от livin Посмотреть сообщение
да ладно! не должен мешать, он 9х4х2см
да и разъем не на уровне колен, а в ногах
да, у меня он блютуз. с dashcommand под андроид отказался работать. пишет не поддерживается обд
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #22   29.11.2011, 17:33
у меня показывает 11.2 в ожидании
если инфа правильная, то аккум неплохо-бы подзарядить ;)
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от napoletano Посмотреть сообщение
а единицы измерения какие? точно литры на на 100 км?
Последний раз редактировалось SashaAn, 29.11.2011 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #23   29.11.2011, 17:47
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
точно ...сейчас полез в настройки...там есть регулировка погрешности...покручу
livin вне форума livin
Старый #24   29.11.2011, 18:54
это я так понимаю напряжение в блоке управления двигателем
я тоже испугался, проверил мультиметром напряжение на акб - 14.6
Старый #25   29.11.2011, 19:48
ИМХО, вряд-ли.... хотя я могу и ошибаться...
не понял оно 11,2 на заведенном авто показывает? 14,6 - (скорее всего, чуть меньше - но это может быть погрешность мультиметрам) - это никак не напряжение на клеммах акб (на заглушенном авто)...
сдается мне, что эта хренотень блютосовская изрядно подвирает...
Старый #26   29.11.2011, 20:48
14.6 мультиметром на заведенном авто
Ярослав Гаранин вне форума Ярослав Гаранин
Откуда: Воронеж; Авто: Pathfinder, 2.5TD, АКПП, SE, 2012г.,
Старый #27   27.11.2012, 00:38
Я купил Multitonics 731, показывает почти все параметры. Давление в рампе на холостом 34,8-35,2, должно же вроде быть в диапазоне 25-35. Идеал как я понимаю 30. Так вот вопрос, не является ли такое давление причиной стрекота двигателя? Машина новая, пробег 2000км., и еще нельзя ли как-то програмно через Косалт это давление привести в норму или покрутить что либо?
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #28   27.11.2012, 06:09
Сообщение от livin
Правильная. Напряжение измеряется не на клеммах аккумулятора, а на разъёме ELM. В моем случае измеренная разница - около вольта. Длинные провода, разъёмы...
- ошибки вроде бы читает, но у меня их не было, поэтому на 100% не уверен
И читает и сбрасывает. Не сам (это-ж только интерфейс) , конечно - программа.
Старый #29   27.11.2012, 07:08
Вот фотЫ с экрана семидюймового гэлакси". Программа - Torque Pro. "На табло одни нули", потому-что мы с "гэлакси" дома, а ELM с автомобилем на стоянке.
Когда собираемся все вместе - от цифирей голова кругом идёт
Изображения
Тип файла: jpg PB270574-27.11.2012 13_27_20.JPG (74.5 Кб, 505 просмотров)
Тип файла: jpg PB270575-27.11.2012 13_27_41.JPG (68.2 Кб, 366 просмотров)
Тип файла: jpg PB270576-27.11.2012 13_27_54.JPG (70.9 Кб, 309 просмотров)
Тип файла: jpg PB270577-27.11.2012 13_28_12.JPG (70.9 Кб, 328 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 27.11.2012 в 07:23.
Старый #30   27.11.2012, 07:28
А вот ещё "фишка" того-же Torque: запись трека движения. Цвет - "скоростной режим". "Плачущая" пиктограмма показывает место, где "выскочил" "Check Engine".
Изображения
Тип файла: jpg PB270578-27.11.2012 14_15_58.JPG (75.1 Кб, 453 просмотров)
