Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
Саввочкин Сергей Александ вне форума Саввочкин Сергей Александ
Старый #21   07.09.2011, 11:11
Заменил ГРМ, ощибка исчезла. Обрадовался что все в порядке. Но через неделю опять выскачела ошибко 0335. Заменил датчик и теперь езжу без проблем. Всем СПАСИБО.
Сергей
NikAg вне форума NikAg
Откуда: Москва; Авто: Nissan Primera P12 2.0 CVT 2003 г.в. пробег 147000 QR-20 DE
Старый #22   22.03.2012, 10:58
Сообщение от Саввочкин Сергей Александ Посмотреть сообщение
Если не секет, сколько по деньгам замена цепи + работа?
MoRoman вне форума MoRoman
Откуда: Moroz с Примера клаб; Авто: Тушкан 2.0 АКПП 4WD 142 л.с. 2006г.
Старый #23   22.03.2012, 11:38
Сообщение от NikAg Посмотреть сообщение
у вас моторы разные, на Qg18 одна цепь, на Qr20 две.. так что его ценник ничего тебе не даст..
Были две P12 hatch QG18/QR20 АКПП/CVT 2005г.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #24   22.03.2012, 12:26
MoRoman, Цена работы от этого почти не зависит, а вот з.ч. И опять же, если делать правильно ( по мануалу ) со съемом ГБЦ, то будет совершенно другая стоимость работы.
Добавлено через 9 минут
Кстати без снятия ГБЦ, цепь может не полезть между промежуточной звездой и перемычкой ГБЦ. На моем движке роликовая цепь, она не слезает, а на ваших пластинчатая...
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.03.2012 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #25   23.03.2012, 08:49
Работа + запчасти = 10000 р.
Сергей
Старый #26   23.03.2012, 10:52
Ситуация следующая: после морозов на ХХ стали падать обороты иногда глохла, на таганке сказали MAF, в "другом сервисе"-однозначно замена цепи (открывали крышку, сказали натяжитель выдвинут на полную).
Цена вопроса у них: 29 т.р. запчасти + 21 т.р. работа, на таганке: 22 т.р. -запчасти + 28 т.р. работа (улыбнуло). В магазине комплект ГРМ (туда входят: цепь, натяжитель, башмак натяжителя, и два успокоителя цепи), стоит 4786 р. + работа 7 т.р. (звонил в два других сервиса)???
На данный момент съездил на Таганку, почистели дросель,обучили д.з. поменяли MAF (у них стоит 8000 р.., купил за 4500 р.), провалы исчезли снизился расход с 18-20л. до 12 л.сделали диагностику, всё ОК, осталась вибрация на D + обороты на D в райне 500-600(из-за этого походу вибрация) на P 700-800 вибрации нет, при троганье бывают рывки + при езде когда отпускаешь педаль газа начинает тормозить, (Вариатор?).
Посторонних шумов нет, ошибок нет.
Собственно вопрсы:
1. с чем может быть связана такая разница цен на з.ч. + работу.
2. Могут ли являтся выше описанные симптомы проблемой с ГРМ.
3. Есть ли смысл менять цепь (пробег 150 000 км)
3. Если не цепь, то где искать решение проблем?
Вот.
Всем зарание СПАСИБО!
Добавлено через 29 минут
Тобишь у меня можно не снимать ГБЦ на двиг. QR-20DE. полезет?
Последний раз редактировалось NikAg, 23.03.2012 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #27   23.03.2012, 12:44
NikAg, Если одна цепь, то ее можно заменить не снимая ГБЦ.
Разница в цене зависит от сервиса.
Провалы оборотов это скорей дроссель, мыть и адаптировать.
Вибрации могут быть из-за износа подушек двигателя.
Старый #28   23.03.2012, 13:22
Дросель мыл и обучал, не помогло, проблема решилась после замены датчика MAF!!!
Цепей я так понял у меня две, но менять говорят надо одну.
Итого, если нешумит и не выдаёт ошибокцепь менять не надо?
Вибрации и толчки при троганье походу из-за низких оборотов, как поднять?
при езде когда отпускаешь педаль газа начинает тормозить это особенность вариаторной коробки? на автомате такого нету едет как на нетралке, а здесь такое ощущение что тормозит двигателем. У кого-то на форуме была такая же проблема, так и не понял как решается.
Старый #29   23.03.2012, 16:04
NikAg, Менять одну цепь, все равно что сделать капиталку одного цилиндра. Если натяжитель на грани, то менять. Пластинчатые цепи бесшумны, так что не показатель.
По вариатору ничего не скажу - не специалист.
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #30   23.03.2012, 17:34
ну , потеря мощи должна быть , но не ТОРМОЗИТЬ , сколько ты катишься после отпускания ГАза
