![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
15.03.2012, 15:48
Сообщение от -ant-
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А что - сразу менять его?
К сожалению, но он не ремонтопригоден, если только остались свободные уцелевшие дорожки, то перекидывать на них, но и то может быть не надолго...
Перед установкой нового спирального провода ВНИМАТЕЛЬНО!!! изучить инструкцию, иначе при первом же повороте руля - будет ОБРЫВ!!!
# 22
15.03.2012, 21:48
То есть думаете, сразу заказать его, и даже не разбирать там ничего до того, как новый будет под рукой, чтоб его сразу поставить?
# 23
31.03.2012, 17:45
В общем, заказал новый ленточный кабель, как придет, попробую поставить.
# 24
18.04.2012, 15:43
Короче, пришел мне этот блок ленточного кабеля, стал я его ставить, снял старый блок, смотрю - а на старом есть еще плоский черный блочок, прикручен тремя винтами, по центру вращающееся колесо, входящее в зацепление с основным блоком.
На новом блоке этого блочка не было! Ну ладно, я его снял, прикрутил к новому блоку, все поставил, подключил. Кнопки магнитолы и "i" заработали!
Но недолго я радовался, ибо перестал работать сигнал (бибикалка).
Все разъемы проверил - все воткнуто нормально, кнопки магнитолы и круиз раобтают, ошибка подушки не горит, а сигнал не работает! Что за ерунда?
Меня смущает еще отсутствие черного плоского блочка на новом блоке - он должен быть в комплекте или меня экзист обманул?
Что делать-то?
Добавлено через 15 часов 24 минуты
Alex Puff
Извиняюсь, просто зла уже не хватает. Три недели почти ждал этот кабель, а тут такая подстава. Одно заработает, так другое отваливается.
Добавлено через 5 часов 41 минуту
Отчитываюсь для будущих поколений ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Оказывается, у х-трейла два болта под торкс, крепящие руль с боков, являются токопроводящими элементами! И пока их не прикрутишь, сигнал не работает! Так что экзист кинул меня только с черным блочком, но, к счастью, старый был рабочий. В остальном новый ленточный кабель работает отлично, теперь все кнопочки пашут как надо. Попозже разберу старый ленточный кабель, посмотрю, в чем там дело было.
Последний раз редактировалось -ant-, 18.04.2012 в 15:43.
# 25
18.04.2012, 15:58
Черный блочок - это не датчик положения руля?
# 26
18.04.2012, 16:01
Сообщение от Alex Puff
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Черный блочок - это не датчик положения руля?
Очень даже может быть.
Он сзади прикручивается к блоку ленточного кабеля тремя винтами, при этом у него в центре такое же вращающееся колесо, как и у большого блока ленточного кабеля, только у того выемка, а у этого выпуклость, т.е. он входит с ним в зацепление и крутится вместе.
К нему идет отдельный кабель с разъемом.
На схеме в экзисте отдельно его нет, есть только ленточный кабель в сборе. Вот я и подумал, почему это мне привезли его без этого блочка, хотя в старом блоке он был прикручен к нему намертво.
# 27
18.04.2012, 16:32
На схеме он как раз отдельно. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Нашел, это действительно - датчик поворота.
![](http://static.nissan4u.com/epc_img/1228162351182.png)
# 28
18.04.2012, 16:44
Да? а у меня другие были картинки, не как эта. Там подрулевой блок прям отдельно и с кодом, а больше за ним ничего не было обозначено.
Ну если так, значит, зря я на экзист грешил ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Ну и ладно, самое главное, теперь все работает.
# 29
16.08.2012, 09:20
Вчера наконец-то поставил проблему неработающих левых кнопок руля перед дилером. После тестирования был объявлен вердикт: сдох спиральный кабель. На складе его не оказалось, да и ориентировочная цена дилера совсем не обрадовала.
Вобщем, залез в карты EXISTа, но ничего похожего не нашёл. Подскажите, пжлста, что это за кабель, где его искать?
# 30
17.08.2012, 18:33
Посмотри вот это B5567-JG40D
Куплю генератор времени.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
