# 21
05.03.2011, 13:22
Мой тоже дымил, по утрам сизым дымом, диагноз-замена ГБЦ. Сначала проверь, если уходит жидкость, то патрубки с ОЖ сильно не сожмёшь, газы попадают в систему охлаждения и выдавливают ОЖ через выхлопную. Мне голова обошлась с ОАЭ в 58, весь ремонт еще 70 с ремкомплектом. Пробег 200 т. После посмотрел ГБЦ трещина на 4-м меж клапанов, а на остальных полоски то же шло к этому, говорят хлебнул го-но топливо.
# 22
16.03.2011, 10:59
делюсь вердиктом после разборки двигателя :1. Трещина в гильзе 4 цилиндра , 2. не большая трещина во втором цилиндре , но может возможно исправить , будет видно . Итог :попадос на ремонт 100 рублей
# 23
16.03.2011, 13:02
СМОТРИМ ЗА УРОВНЕМ ЖИДКОСТИ В РАДИАТОРЕ!!! А не на бачек глядим. И будет счастье всем.
Как пявились в России Патрули сразу мотористы сказали - отличные двигуны , но не ходют без ОЖ ни километра.
Гильзы трескаются и головы мухой.
# 24
16.03.2011, 16:01
ну это можно мказать о любом практически дизельном двигателе , если его перегреть начиная с 2002 года
# 25
16.03.2011, 20:09
Всем доброго времени суток. Недавно приобрел Пата 2005 года 145 т пробега. Сегодня перестала работать печка, долили антифриз( около 1.5 литра) заработала. Дымит белым дымом при заводе и еще минут 15-20. После прогрева перестает дымить. Потом при заводе даже на горячую все равно минут 3-5 дмит. Подскажите Я попал? Бывший хозяин говорит что не может быть ничего серьезного. Дым без запаха и полностью белый , В салоне ничем не пахнет.
# 26
16.03.2011, 21:46
Белый дым -охлаждающая жидкость
Синий дым -масло
Черный дым - топливная система
как-то так...но чисто теоретически в расширительном бачке должны быть пузыри...
и в двигателе уровень масла не изменился?
# 27
16.03.2011, 22:03
С маслом вроде все хорошо.Надеюсь что просто ож уходит, а мне просто кажется что после бензина дымит дизель
# 28
16.03.2011, 22:15
в принципе дизель не дымит....только под нагрузкой)
# 29
16.03.2011, 22:57
заведи двигатель и потрогай трубки отходящие от радтатора с ОЖ , если все твердые то надо менять прокладку в лучшем случаи . В худшем смотреть голову .
# 30
17.03.2011, 11:18
спасибо
Добавлено через 11 часов 47 минут
Попробовал патрубки отходящие от радиатора, все мягкие и до и после завода и прогрева.
Последний раз редактировалось anton161, 17.03.2011 в 11:18.
