# 21
15.07.2011, 13:35
радиатор стоит перед обычным радиатором - " кипятильник" такой и доп на европейцах , арабах на месте левой противотуманки
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от BAYAN
 Заказал новую коробку, поставил, та же самая проблема. Заменил блок управления -новый. Ничего не поменялось, машина дергается, включается аварийный режим. На холодную работает, прогревается становится в аварийный режим. такое впечатление чт коробка здесь и не при чем. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??? ПОДСКАЖИТЕ!!!
1 к одному, у меня пришлось мозги машины перепрошить, они выдавали команду на блок управления (кстати тож новый) на постановку в аварийный режим коробки. пол дня думу думали
Последний раз редактировалось jeck73, 15.07.2011 в 13:35.
25.07.2011, 09:51
Про промывку радиаторов: Я на своём их снимал с авто и мыл. Вытащили около 1 кг битума, который было в общем и не видно снаружи.
Заплатил 3 рубля за снятие/установку радиаторов.
# 23
29.07.2011, 22:31
привет всем! у меня варик роботает нормально, но странности иест! через два часа езди (сеичас у нас очен жарко) волше 160 км не едить, на нагрузку реагирует плохо! и какието толчки, какбутто автомат переклучается! на холодном пробовал до 200 км розгоняется и не каких стронностей нет!!! скажите пожолусто варк надо ремонтироват или ещо что!
фотку можно радиаторов, где стоят и как снимат!!!!!
Последний раз редактировалось jonjeko, 29.07.2011 в 22:31.
30.07.2011, 00:09
Сообщение от jonjeko
Гамарджоба!
Первое сделай диагностику на наличие ошибок.
Второе это похоже топливный насос
# 25
30.07.2011, 08:31
привет!!!на наличие ошибок нечего не покозивает,а етоттопливный насос на варике тоже стаит или которий на двигателе!!! если на двигателе то я забил что с оборотами все нормально, вижимаю до 7000 оборотов запросто!!!!
# 26
30.07.2011, 09:23
Тогда что происходит после двух часов езды?
# 27
30.07.2011, 12:05
2 часа я к слову сказал, скажем через 100-150км езди, я думаю когдо нагревается, новерно!!!
# 28
01.08.2011, 00:29
кто небуд сталкивался стокои ситуацией! вот опишу точно- поехал в деревнию( примерно 190/200км) до половини ехал нечего страннава потом почувствовал что на обгонах стал реагироват плохо но помогал Ds, и на горках какбутто толчки но не силние, на обротнои дароге на длинний спуск волше 165 км не как хотя обороти до 7000 дошли, помогите кто может!!!
> Nissan Murano
