# 21
07.03.2011, 16:44
там есть ярлыки SRS AIRBAG ?
08.03.2011, 13:38
нету.но я тогда не пойму что за фишки под сидушками неподключенные.....есть еще подключенные но это скорее всего обогрев сидений???!!!
# 23
08.03.2011, 14:45
Сообщение от msia
вывод под подушки. проводка то унифицирована. много не использованных колодок по всей машине.
# 24
12.03.2011, 22:39
Тонкость состоит в том, чтобы соблюсти несколько правил:
1.Машина на паркинге/ручном стояночном тормозе;
2.Колеса прямо;
3.Радио-OFF;
4.Печка-OFF;
5.Свет в салоне и фар-OFF(если европейский вариант, то подрулевой переключатель света в положение "OFF");
6.Ключ поворачиваем в положение (самодиагностики) «зажигание, но без запуска двигателя. Ждём пока перый раз потухнет лампочка airbaga и быстро поворачиваем ключ в положение выключено. Так четыре раза. На пятый раз, без паузы запускаем двигатель. Всё. ОШИБКА ДОЛЖНА БЫТЬ СБРОШЕНА.
ПРОВЕРЕНО РАБОТАЕТ!!!!!!!
# 25
18.12.2011, 20:58
подниму тему ибо уже запарило.
Может у кого так было и решил проблему, суть такая, как и у многих заморгала SRS на плохой дороге, почитал форумы выяснил, что есть способ прочитать ошибку и сбросить без сканера, итак, ошибка 17 (ошибка модуля диагностики) один длинный потом семь морганий, сбросить ошибку не получается. моргает как и моргала. Кто нибудь с тайкой же оибкой находил в чем причина ?
# 26
19.12.2011, 10:25
# 27
19.12.2011, 12:05
врятли, на водительскую подушку два моргания в режиме диагностики. боковых подушек нет, разьем самого блока проверял , контакты подгинал, все чисто ни каких окислений не увидел. Читал много тем про аирбаг, и как то натывкался на подобную ошибку но так ничего никто и не написал, вот думаю может кто устранил
# 28
07.01.2012, 18:54
всем привет я новичок на этом форуме. у меня алмера 1.5 luxury 2005г. мигает ламочка airbag. был у официального дилера и они сказали что надо заменить блок управления airbag. результаты диагностики следующие так как на бумаге:
dtc results
control unit
airbag module - open
assist a/b - module open
pre-ten front rh - open/vb-short
pre-ten front lh - open/vb-short
control unit
помогите пожалуйста что мне делать?  (
# 29
08.01.2012, 11:38
Сообщение от ozgur
Попробуй для начала отключить лампочку с помощью манипуляций с ключом,если потом снова замигает езжай лучше к неофициалам, там должны более дешевый вариант найти устранение этой неисправности и ветку советую почитать эту
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=37871
# 30
12.01.2012, 11:45
Спасибо, я попробовал удалить ошибку но не помогло  еще провода посмотрю. вы можете мне рекомендовать хороший не официальный сервис ниссана?
