vologda вне форума vologda
Старый #21   23.02.2011, 17:45
Ковырять его не надо. Надо снять всю нижнюю панель и неси ее куда хочешь.
firepaint вне форума firepaint
Старый #22   25.02.2011, 13:29
Снять просто - там да винта (один снизу справа, другой слева внизу, в коробке предохранителей), болты откручивать не нужно, оттянуть панель за верх. Датчик отсоединить, открутить винт. Но чистить там оказалось нечего... он практически чистый оказался. Сегодня вечером поеду снова на более глубокую проверку, позже отпишусь.
Torwold вне форума Torwold
Старый #23   27.02.2011, 07:36
При хороших морозах антифриз подмерзает в печке. Совет поменяйте на антифриз желтого цвета (-60с).
KolayKolay вне форума KolayKolay
Старый #24   28.02.2011, 21:28
Я думаю антифриз здесь не причем. Он ни как не может влиять на работу вентилятора. В выходные было 0-5С, тоже не включилась.
Старый #25   28.02.2011, 22:26
У меня в тепле стоит но не включается долго, знать ни антифриз. Был у спецов, разабрали, смотрели, звонили, увы... При включенном зажигании нет питания на моторчик, решили "должна быть релюшка" которая возможно залипает. Кто нибудь знает, есть ли реле на печку? Где?
Старый #26   01.03.2011, 15:54
Нет там никакой релюшки. Питание двигателя напрямую идет по зажиганию через два предохранителя. А управление оборотами происходит единым блоком управления измерительными приборами и усилителем кондиционера путем изменения скважности управляющего сигнала. На самом нагнетателе (двигателе) стоит электронная схема. По схеме 10 и 11 предохранитель. Оба на 15 А.
Старый #27   01.03.2011, 20:02
Всем привет!
Сегодня завел авто печь ни ни. 2 минуты поработала заглушил, ключ на старт и печь завелась, но сразу отключилась. Еще 2 минуты работы глушу, завожу все тоже самое. С 3 раза все заработало. Вот такая ерунда.
flvby вне форума flvby
Старый #28   06.03.2011, 15:08
всем привет! проблему решил заменой реле вентилятора отопителя. реле находится на блоке предохранителей только с задней стороны. подходит от калины цена 35р работает без проблем
Старый #29   06.03.2011, 18:45
Flvby скажи пож-та реле номерное или просто от калины?
Старый #30   07.03.2011, 11:31
Молодец! Я тоже нашел это реле, но вытащил, повертел в руках, оно монолитно залитое, поставил назад, ничего не поменялось, теперь поменяю!!!
