# 21
25.01.2011, 11:23
Если свист прекращается,то это к непоср турбине как нагнетателю не иметет отношения. Значит некорректно работает заслонка турб . Попробуй шток разработать,может он закис и до конца не открывает клапан.
Последний раз редактировалось selspb, 25.01.2011 в 11:42.
# 22
25.01.2011, 11:40
Сообщение от selspb
ильтр воздушный сними , заведи . послушай.
Ага. Очень слышно тягу турбины на пасиках со шноркелями. Собсно там нет многих коробок, что под капотом. Сосет не слабо, отсюда и звук.
# 23
25.01.2011, 13:58
Воздушный фильтр снял, он чистенький, погазовал - все равно воет...
Сообщение от selspb
Почему? вроде как при отсутствии вакуума лопатки занимают положение минимальной производительности ТКР, выхлопные газы не так сильно раскручивают колесо (может, вообще еле крутят), вот свиста/воя и нет (что там воет, подшипники что-ли какие?), раз скорость вращения мала. Или нет?
Вчера ездил к ОД, приемщик даже не посмотрев ничего, не проверив - ЗАМЕНА ТУРБИНЫ. Я говорю - давайте проверим давление турбины - НЕТ, ЭТО НЕВОЗМОЖНО, Консалт НЕ ДАЕТ ТАКИХ ДАННЫХ Ладно диагност мимо пробегал, в итоге померяли, давление в норме. НО вой раздражает, может дальше будет хуже...
# 24
25.01.2011, 14:20
Сообщение от Ad_rem
Мне кажется надо эту ситуацию отпустить, я тоже поначалу напрягался из-за свиста, который у меня появился, а воет с рождения, тоже ездил к од - замена ткр, консалтом проверили- дует нормально... Я решил ездить, пока откровенного криминала не начступит, тем более мне сказали, что даже если ткр накроется, то крыльчатка никуда не улетит, а масло выгнать может, но это вы и так почувствуете, если чо..
# 25
25.01.2011, 17:13
Декабрьские тезисы от Johnny Kor )) :
- Свистит через отверстие управления наддувом. Там где шток входит в корпус улитки. Тот самый шток, который двигает лопасти внутри, чтобы увеличивать или уменьшать производительность турбины.
- Свист можно победить только заменой турбины в целом, потому что конструкторы не предусмотрели такой косяк и не придумали варианты его ремонта. Со временем свис может расти, но хуже турбине от этого становиться не будет.
- На рабочих характеристиках турбины это никак не сказывается. К скорой смерти не ведет. Я был на диагностике при пробеге 130 т.км и сказали, что турбина проходит еще тысяч 200 при нормальной эксплуатации.
(Кн."Турбина?", стих.225)))
# 26
25.01.2011, 18:56
Сообщение от Seam
Дык свой свист я знаю откуда , я про вой...
# 27
26.01.2011, 16:31
Ad_rem у меня оч похоже на ваш звук, пробег 150тык., из них где т 55тык. с этим звуком. Так что думаю особо не загоняйтесь.
# 28
27.01.2011, 04:10
заменил турбину завывание осталось, даже уже и незнаю на что грешить....
# 29
27.01.2011, 09:20
может просто пора успокоиться.
Хороший стук наружу вылезет.
до этого вы на дизелях катались?
# 30
27.01.2011, 11:08
Сообщение от frvr
деваться особо некуда, бросаться менять ТКР тоже как-то ломает, поэтому данный трабл оставлю пока без последствий, так сказать, до выяснения
просто напрягает жутко, заезжаешь во двор - народ оборачивается, типа "опа, менты..."
Добавлено через 12 минут
Сообщение от xell
а меняли на новую? если да, то может дело и на самом деле не в турбине, а в управлении геометрией, кате и т.д.... ?
почитайте эту ветку http://forums.drom.ru/nissan-pathfin...151154516.html там пользователь "TERRANO 2002 ZD" ставил восстановленную турбу (и поэтому это не показатель, качество ремонта - неизвестная составляющая), вой остался, он выбил катализатор - и чудо произошло
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Мясоед
нет, дизель первый. На двух Патах друзей с пробегами 60 и 120 тык такого нет, что не может не наводить на всякие нехорошие мысли...
Последний раз редактировалось Ad_rem, 27.01.2011 в 11:08.
